Karcher , pas de vapeur, l'eau coule par dessous
Marque : Kärcher
Modèle : SC5 800C 800C
Sancha
nettoyeur vapeur Karcher, l'eau chauffe , il n'y a plus de vapeur , et en essayant de détartrer , l'eau fuit par le dessous
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
- Remplacement flexible de nettoyeur vapeur Karcher (0 réponse )
bonjour , evident problème du joint qui se trouve là ou ça coule soit qu'il est abimé ou mal pressé — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Ou au pire si plus de vapeur, la cuve est fissurée et ne monte plus en pression et l'eau coule (cas déja rencontré sur un VAPORETTO)... — omega7 42384 pts
