Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension
Mary
4 pts
Mon nettoyeur KARCHER SC4 fait sauter le 30 ma dès que je le mets sous tension.
Il me semble que de l'eau ait coulé sous l'appareil.
Il a été acheté en 2015.
Pouvez-vous m'aider
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Cuve KARCHER SC4 (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Sc4 Voyant rouge manque eau (0 réponse )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Karcher sc4 ne chauffe plus (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur fait sauter le courant (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
Bonjour il faut ouvrir l'appareil et contrôler à l'aide d'un multimètre la résistance et notamment voir si il y a un court circuit entre le blindage de celle-ci et la terre (fil vert/jaune)
Ensuite revenez vers nous avec le résultat.
Cdlt — omega7 39641 pts
Lors de l'ouverture du KARCHER SC4, la cuve est en fait percée et la connexion des résistances a été mouillée.
Ce karcher a été acheté. Je ne suis pas contente. Normalement il n'est plus sous garantie. — Mary 4 pts
Bonjour si la cuve est percée, aucune réparation possible, il faut la remplacer...
Bonjour, j’ai également le différentiel qui saute dès le branchement de la prise. Si je déconnecte la masse , pas de coupure.l’appareil ouvert rien de particulier.
Appareil très peu servi
Sylvain — Sylvain 3 pts
Bonjour Sylvain même problème même mesure à prendre entre le blindage de la résistance et l'âme conductrice après avoir déconnecté les bornes....
