Tele Sony kdl 46d3500
jucour
71 pts
bonjour a tous
j ai une télé Sony kdl 46d3500 (de 2008) l écran est très pale comme un film blanc sur l ensemble de l écran et aucun réglage ne solutionne la panne après recherche sur internet certain parle de la carte t con (t460hw02 v2) que me conseillez vous pour être sur que cela vient d elle et de quel composant
merci de vos réponse
cordialement jucour
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Sony Brava KDL 46 HX 720 , clignte 5 fois (6 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Panne tv SONY KDL 40W705C (6 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
- Sony BRAVIA KDL-32EX701 NE S'ALLUME PLUS (10 réponses )
bonjour , c'est bien la t-con debranchez nettoyez verifiez et rebranchez par fois un simple mauvais contact provoqué par la dilatation sous l' effet de la chaleur , peut causé ce genre de probleme — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
bonjour et merci Mohamed pour votre réponse
je viens de remonter la carte t con mais le problème est toujours là j ai vérifier les connexions de la carte tout parait normal
a l allumage de la télé l écran s éclaire affiche la chaine qui est sélectionnée
au bout d une a deux seconde la luminosité diminue et il ne reste plus que des traces de couleurs apparentes par les quelles on devine l image
voila pour les symptômes si sait bien la t con la responsable ou peut on la faire réparer car je n ai pas le matériel pour réparer ce genre de carte
cordialement JUCOUR — jucour 71 pts
Bonjour, il s' agit d' un circuit sur la t-con qui chauffe a cause d' un court circuit interne ,il brule les doigts vous pouvez le vérifier, assez difficile à remplacer quand on est pas familiarisé avec ce genre de travail , mais vous pouvez changer toute la carte vous meme , ma premiere proposition était nécessaire pour ecarter la piste de mauvais contact — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
merci pour votre conclusion
auriez vous un adresse pour trouver une carte nouvelle ou faire réparer l ancienne
— jucour 71 pts
j ai fait remettre en etat la carte t con par un technicien trouve sur internet qui propose ses talents pour environ 35euros et un travail impecable et rapide
— jucour 71 pts
