Réparer lave-linge Brandt wtc1389 qui ne lance qu'un tour d'essorage
Marque : Brandt
Modèle : WTC1389F-02
Brandt1969
Je lance n'importe quel programme il se lance , prend de l'eau, puis le tambour fait quelques tours que dans un seul sens , puis se met vidanger, mais seulement la pompe tourne puis s'arrête , avant j'avais remplacé la pompe de vidange qui faisait du bruit et depuis, plus possible de faire dès lavage , je viens de changer la carte et c'est toujours pareil , quelqu'un pourrait m'aider merc
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
Le problème vient probablement depuis le début du pressostat qui ne détecte plus le niveau d'eau dans la cuve.....
A mon avis la pompe, ni la carte ne sont en jeu. J'attends éventuellement un avis contradictoire mais c'est ma première idée....
Bon courage
— omega7 41719 pts
Comme expliqué souvent, c'est le processus normal d'avortement d'un programme:
La machine tente un démarrage, s'aperçoit qu'il y a un problème, interromps le programme et vidange.
Ceci est un fonctionnement normal qui répond à une situation anormale.
Il est nécessaire de lancer le programme d'auto-test pour trouver la panne. Voir la notice ou des informations sur le site du produit. — yannick77 6535 pts
Ça venait du capteur de position dont un fil était coupé sans celui-ci la carte se met en défaut alors que certaines machine fonctionne sans ce capteur — Brandt1969 3 pts
