Je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3
Marque : Brandt
Modèle : LB6W235A3
rapsut
118 pts
je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3,
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
Bonsoir
Aucune chance de trouver les schémas électroniques quelque soit la marque de votre machine . Les fabricants ne les diffusent pas
Quel est le problème de votre machine , pourquoi avez vous besoin des schémas ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour merci de m'avoir répondu quand je l'a met en route il ne se passe rien comme si il n'y avait pas de courant j'essais de tester la carte mais sans schemas c'est très difficile cordialement JAS — rapsut 118 pts
Si vous n’ avez rien qui s’allume il faut regarder du côté de l’alimentation à découpage (LNK, résistance flam proof .....) panne connue ! — benitomeca 3716 pts
RE merci pour votre réponse c'est R68 et Gr13 ????
Merci de m'avoir répondu A votre avis c'est là????A+++JAS — rapsut 118 pts
Bonsoir
La R oui. Le LNK est de l’autre Côté de la carte — benitomeca 3716 pts
Bonjour merci pour votre réponse j'en approvisionne je la remplace et je vous tien au jus cordialement JAS — rapsut 118 pts
Bonjour impec çà fonctionne par contre la machine ne va pas au bout de son cycle auriez vous une idée ??? A+++JAS — rapsut 118 pts
Bonsoir
Elle s’arrête où ?
Y’a y il un code défaut affiché ou des voyants allumés ? — benitomeca 3716 pts
elle s'allume on lance un programme la machine se lance au bout de quelque seconde elle passe directement en vidange puis à la fin de la vidange essaye de refaire son programme et elle refait une vidange et puis s’arrête . et pas de code afficher .Qu est ce que vous en pensez? cordialement JAS — rapsut 118 pts
