Lave-linge
JACK
2 pts
Nous possédons un lave-linge Samsung WF0602NUWG ( 5 ans )depuis quelque temps a l'essorage un bruit infernal. que faut il regarder avant de démonter.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-linge SAMSUNG qui tourne mal et fait du bruit (8 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Probleme tambour desolidarisé de la cuve Samsung WF8804LPH (11 réponses )
La première chose à faire c'est de localiser précisément le bruit. Ouvrez l'arrière de la machine après l'avoir débranchée. Regardez si il n'y a pas des traces de rouilles au niveau de l'axe du tambour au milieu de la cuve. Si c'est le cas, ne cherchez pas plus loin les paliers (roulements à billes sont HS) Si il n'y pas de trace faite tourner le tambour à la main à l'aide de la grande poulie d'entrainement pour voir si le bruit vient bien des paliers. Si c'est le cas, il faut les remplacer avant de vous resservir de la machine, sinon vous risquez non seulement d'abîmer le tambour et la cuve car les deux vont frotter l'un sur l'autre lors des rotations notamment à l'essorage mais aussi d'abîmer d'autre pièces annexes...Votre machine ayant 6 ans il peut être intéressant de remplacer les paliers (environ 50€ à 70€) mais cela nécessite de démonter quasiment intégralement la machine (dépose de la courroie et de la roue d'entrainement, dépose du moteur, dépose des amortisseurs et suspensions de cuve, dépose de la jupe de cuve et de la cuve, démontage de la résistance (souvent mais pas toujours), démontage de la cuve, remplacement des paliers et remontage. 3h à 4h de travail. Si vous faite faire cela par un pro, la facture est salée de l'ordre de 300€. La procédure n'est pas très compliquée mécaniquement parlant mais fastidieuse...
Bon courage et tenez nous au courant — omega7 39700 pts
Jack Bonjour
Vérifiez les roulements du tambour, les patins sous la machine, la bonne fixation des lestes de la cuve , les suspensions et les ressorts, la courroie
Bien amicalement
