Regler courroie traction tondeuse toro 650 serie gts
Marque : Toro
Année : 2010
michel057
j aimerai savoir comment regler la courroie de traction sur ma tondeuse TORO 650 serie gts
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse TORO 650, cable pour démarer le moteur (1 réponse )
- Ressort régulation tondeuse toro 675 GTS (0 réponse )
- Tondeuse toro 675 gts sarrete au moindre effort (4 réponses )
Courroie de traction : donc débrayable
Vérifiez que le tendeur fait bien ce qu'il doit faire, et que le ressort de tension est toujours présent. Si vous êtes dans la limite du réglage: changez la courroie, elle est probablement trop détendue.... ou l'inverse; si vous en avez monté une neuve, elle est peut-être trop courte.
— hacene 606 pts
