Problème lave-linge Aniston WMG1022
aime brico
8 pts
Bonjour, j'ai pb que mon wmg1022 ne tourne plus et l'affichage clignotant! quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait.merci d'avance ( sachant que j'ai déjà fait la réinitialisation selon la manuel )
D'abord un grand merci OMEGA7!
effectivement! il s'affiche F01 et les 3 boutons alignés"icône cuvette chargement d'eau et cuvette P vidange et la tete du bébé" et marche/pause.
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave linge Indesit IWC 6125 code erreur 12, cause ? (4 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
Bonjour "aime brico", normalement en cas de défaut l'afficheur doit indiquer un code. Merci de nous le communiquer pour que nous puissions vous aider. Si ce n'est pas le cas, compter le nombre de clignotement du ou des voyants pour voir si il n'y a pas des "séquences" régulières qui peuvent indiquer un code erreur...
Merci de nous tenir au courant que nous puissions vous aider au mieux.
Cordialement — omega7 39987 pts
Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
La mauvaise nouvelle
La panne est assez grave, elle correspond à la partie de commande de puissance du moteur qui est HS (triac ou autre). Sur ce genre de machine la carte électronique coûte cher (excessivement cher d'ailleurs):
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-WMG1022B+76527.htm (platine référence C16 dans la liste.)
La bonne nouvelle:
Je vous propose deux solutions:
Contactez sur ce forum jchd qui pourra peut-être vous aider en dépannant la carte à moindre frais, sinon vous pouvez aussi aller voir sur le site ci-dessous,
http://electrodocas.fr/accueil
ils vendent des pièces d'occasion et réparent les cartes électroniques. Cela coûtera toujours moins cher que de remplacer la pièce.
Bon courage, une solution pas trop chère est toujours possible et tenez nous au courant
Proposition de aime brico 8 pts
Outils : tournevis,multimètre, fer à souder
Solution : Bonjour,
finalement, j'ai réparé moi même pour 4,75€ avec un peu de connaissance en électronique, j'ai trouvé le transistor de puissance qui commande du moteur est hs et le problème de trouver ce transistor était très très compliqué, car on ne le trouve nul part ( fabriqué en chine et il faut commander sur les sites chinois... ). il faut donc trouver l'équivalent, suite à la recherche intensive pendant 10jrs, je l'ai quand même trouvé l'équivalent. remplacé et ça remarche.
et voilà mon histoire selon les professionnels, il faut changer la carte pour environ 250€ TTC selon la marge ou il faut acheter un neuf à ce prix là!
aime brico
Précautions : déconseil à ce qui ne connait pas l'électronique et l'électricité
Ce "transistor" n'est-il pas plutôt un triac ?
Il est rare de voir des composants réellement spécifiques dans ces machines. Quelle était cette référence ?
— jchd 10760 pts — PRO
Effectivement je serais aussi intéressé par les références de ce "transistor" quji est effectivement à mon avis un "triac" comme je l'avais d'ailleurs précisé dans mon premiers message... Trop fort moi....:) Faut se jeter des fleurs de temps en temps.... — omega7 39987 pts
sans issue pendant une semaine de recherche une solution raisonnable et fiable sauf qu'il faut payer 260€ pour la module proposée par plusieurs fournisseurs pièces détachées...! et impossible de trouver en France la pièce que j'ai voulu la remplacer coûte entre 3,50€ et 5€ ( transistor). finalement j'ai retourné chez un vieux revendeur pièces électronique pour commander la pièce équivalent et la machine fonctionne de nouveau pour 4,75€.
voila ma solution!
je ne conseille pas à ce qui ne connait pas l'électronique!
je suis un artisan qui aime bien garder les appareils.
Merci — aime brico 8 pts
