Objet coincé dans sèche linge Siemens
Bobol78
12 pts
Bonjour, j'ai donc un soucis avec mon sèche linge Siemens E46-38 a chargement frontal. Par mégarde j'ai mis dans mon lave-linge une blouse de travail sans vider les poches, je ne m'en suis pas rendu compte et quand le lave-linge à terminé j'ai tout transféré dans le sèche linge, 2 min plus tard le sèche linge à commencer à faire un bruit de frottement j'ai tout arrêter vider le tambour et j'ai récupéré 2 vis à placo de 35, 1 crayon et des écrous mais le tambour continu de frotter ! Dans le lave-linge il y avait aussi des vis mais apres essais rien ne frotte. Ma question est donc comment accéder sous le tambour du sèche linge pour tenter de voir ce qui a pu s'y glisser ?
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Cordelette coincée dans le tambour du seche linge (5 réponses )
- Bruit de frottement sèche linge (4 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
Bonjour, pouvez-vous vérifier la référence, je n'arrive pas à trouvez de document avec cette référence. N'y a-t-il pas une référence ou un modèle commençant par WT.....
Cordialement — omega7 41805 pts
Bobol bonjour
Je confirme , si besoin était , la référence ne correspond à rien . Elle nous est pourtant fort utile pour apporter une réponse
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour et merci pour vos réponses ce doit être la dénomination commercial que je vous ai donné car moi non plus je n'avais rien trouvé je vais regarder derrière le sèche linge pour voir si je trouve autre chose. — Bobol78 12 pts
Alors je viens de regarder derrière la ref c'est WT46E381FF et du coup j'ai réussi à trouver un éclaté mais malheureusement ça ne m'avance pas beaucoup plus :
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WT46E381FF%20WT46E381FF.05.pdf — Bobol78 12 pts
En principe tous les appareils à chargement frontal on un joint de hublot qui est fixé sur l'avant de la cuve par un clip ou autre ainsi que sur la face avant de la carcasse.
Il suffit de déposer ce joint sur l'une ou l'autre de ces parties et on a accès au dessous du tambour. On peut, en général, y glisser une petite main et récupérer les objets.
Il est ensuite utile de vérifier également le circuit de la pompe de vidage.
Bon courage — yannick77 6539 pts
Bonjour, merci pour votre réponse yannick77. Sur mon sèche linge contrairement au lave-linge je n'arrive pas à sortir le joint de hublot qui d'ailleurs est très rigide. Pour la pompe je ne sais pas du tout où elle peut se situer ? — Bobol78 12 pts
Le joint de hublot qui ressemble plutôt à un soufflet est, en général, fixé sur la façade avant à l'aide d'un gland clip en plastique qu'il suffit de déboîter.
Quant à la pompe, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une car votre sèche-linge rejette peut-être toute l'humidité sans évacuer l'eau en excès.
Bon courage
Ok merci, demain je m'y colle pour voir si j'arrive à sortir le joint. — Bobol78 12 pts
Bonjour, j'ai fini par démonter tous les panneaux de la machine pour accéder au tambour, il y a à peine 2 mm entre le tambour et la carcasse, enlever le joint m'a juste permis de passer le bec d'une soufflette pour mettre un bon coup de jet d'air comprimé il n'y avait pas d'autre solution sans démonter le tambour !
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mes questions. — Bobol78 12 pts
