Sèche linge siemens IQ500 s'arrête au bout de 5 min sans défaut.
Marque : Siemens
Modèle : IQ500
J ai un sèche linge IQ500 siemens WT46g420FF/03 FD:9611. je lance mon cycle et au bout de 5 minutes, il s'arrête en écrivant "END". Cycle terminé mais linge mouillé. Aucun défaut d'affiché.
Contrôle résistance multimètre OK
Contrôle des 2 sondes à coté de la résistance OK. le tambour tourne et chaleur à l'intérieur.
Contrôle CTN, trouvé t° ambiante 9,2 kOhm et dans eau chaude entre 2 et 3 kOhm (je sais pas si mes valeurs sont correctes car je ne connais pas le nominal de cette sonde) et remonte vers 9,2 kO quand je la retire de l'eau chaude sans le dépasser)
Nettoyage du capteur d'étanchéité au chiffon et un peu de vinaigre (problème toujours là).
Dépose de la pompe ,nettoyage. Mis en volant fonctionne bien. Tuyauterie refoulement non bouché.
Condenseur nettoyé et turbines moteur aussi.
Passage aspirateur dans tout le sèche après avoir tout démonté.
Apres X recherches sur le net, impossible de trouver une vue éclatée de mon sèche.
Un petit coup de main s'il vous plait
Merci d'avance
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Le sèche linge contrôle l'humidité du linge en continu au moyen de 2 réglettes en inox, situé a proximité du filtre, coté intérieur du tambour. Ces 2 réglettes forment un circuit, qui est fermé au contact du linge humide (a la manière d'un potentiomètre), auquel le CPU de la machine mesure l'humidité restante dans le linge.
Si ce circuit est ouvert (cosse débranchée, pellicule sur les réglettes), le CPU va détecter une résistance importante, source de linge sec. A aucun moment la machine ne va réfléchir que le cycle vient de démarrer, seul cette valeur variable indique que le linge a un certain pourcentage d'eau encore présent dans le linge.
Dans un 1er temps, il convient de polir ces réglettes au moyen d'un tampon jex, ou d'un abrasif au grain de 400 a 600, histoire d'avoir une surface propre. Bien essuyer avec un chiffon et de l'alcool a bruler.
Si le nettoyage n'est pas concluant, un démontage s'impose pour contrôler la bonne connexion de la filerie.
Précautions : Débrancher le secteur avant travaux.
Bonjour Eric,
Merci pour votre réponse très détaillée.
J ai acheté le capteur d'humidité et fait le montage.
J ai mis des serviettes pour tester. C'est parfait le cycle marche très bien. Il a duré le temps de séchage.
MAIS, et oui y a un "mais", mes serviettes n'étaient pas totalement sèches. Et mon récupérateur d'eau est vide, ça c 'est normal car les serviettes pas sèches.
J 'ai donc contrôlé la résistance en espérant que je m'y prends bien.
Contrôle de la continuité du klixon : OK
Y a un autre capteur où les fils son moulés dessus: contrôle ohmmètre ok
Contrôle résistance: sur une résistance j'ai 30 ohm et sur l'autre j ai 70 ohm. et fait contrôle en série des deux résistances, je trouve env 100 ohm. Ca me parait correct tout ça.
Peut être que mon contrôle de la résistance est mal fait de ma part.
Connaissez vous un tuto simple et clair "contrôle résistance" svp.
Merci d'avance Eric — Doog 21 pts
Outils : -------
Solution : Bonsoir,
Alors, 2 résistances avec 3 possibilité :
30 ohms = 1760 watts
70 ohms = 750 watts
30+70 soit 100 ohms = 520 watts.
On peut alimenter les 2 résistances en parallèle pour avoir 2400 watts.
Les mesures donnent une résistance OK. Par contre, il faudrait contrôler que les tensions arrivent bien aux bornes des résistances.
Précautions : Attention: pour les mesures sous tension, prendre toutes les précautions. Travailler dans un environnement calme et propre. Faire des gestes précis et lent.
Bonjour Eric,
J ai suivi tes conseils pour la tension.
Difficile pour moi de contrôler directement sur la résistance. Donc j ai contrôlé directement sortie carte sur la prise de la résistance. J ai lancé le cycle séchage coton. Sur cette prise ou fiche, appelons ça comme ça, il y 3 fils: noir, bleu et gris.
Voici mes mesures ( j espere que c est bien fait de ma part: entre le noir et bleu j ai 230v. Entre le noir et gris j ai 230v et enfin entre bleu et gris j ai aussi 230v.
Normal d avoir la même tension partout?
Je m y prends bien?
Merci d avance à vous pour votre réponse 🙏.
Outils : ----------
Solution : Bonjour
Alors, le fil bleu passe par un klixon, pour rentrer dans la résistance, le noir et le gris sont les 2 autres fils d'alimentation de la résistance ( 1 fil pour la 1760w, le second pour 750w).
Le klixon est une sécurité thermique, qui laisse passer le courant jusqu'à une certaine température. Quand sa consigne est dépassé, il s'ouvre et cesse d'alimenter la résistance. Quand la température descends, il se referme et réalimente.. A contrôler si il est bien passant a froid.
Pour les tensions, ça ne me semble pas logique, mais il faudra que je regarde d'après des schémas. Il est possible d'avoir un retour par le jeu de câblage des résistances
Précautions : ------------
Controle du klixon repère 208 :débranché les 2 fils bleus sur le klixon et contrôle continuité (bip). Le klixon est bien passant donc c est correct pour moi. Le bip retentit sur mon testeur.
Fait contrôle de la valeur de la sonde repère 207: trouvé 14,5 kohms ou ohms.
Ensuite j ai même contrôlé la sonde CTN repere 216: température ambiante 9kohms. Puis mis dans eau bouillante: la valeur affiche env 3 kohms. Puis à température ambiante elle remonte jusqu revenir à 9 kohms. J en conclue que c est bon.
Ca vous paraît logique toutes mes mesures?
Je test le klixon et il est bon. Alors je décide de le shunter. Je mets du linge, programme coton et je lance le cycle qui dure 1h30.
Pas de chance , je retombe sur le défaut d d'origine, c est à dire le cycle dure 5 min et affiche END sans autres défauts.
Apres avoir tout contrôlé, je sais plus quoi faire.
Seul la platine électronique n est pas contrôlée et je l ai pas contrôlé visuellement.
Que faire? — Doog 21 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Assez mystérieux cette histoire. Est ce que le linge est chaud, ou au moins tiède au bout de 5 minutes?
Je viens de trouver ça sur un site :
La sonde d’humidité :
La sonde d’humidité ne peut pas tomber en panne, par contre elle peut être sale ou encrassée. Vous pouvez nettoyer la sonde lambda avec du vinaigre blanc et éventuellement avec du papier de verre très fin afin d’enlever au mieux les résidus d’assouplissant et de lessive. Si vous pensez que le problème de votre sèche-linge vient de cette sonde, vous pourrez vérifier ensuite la continuité du câblage qui part de la sonde vers la carte électronique. Celui-ci ne doit ni être endommagé, ni oxydé. Puis effectuer la même procédure de la carte électronique jusqu’au tambour (la continuité qui passe entre la carte électronique, le châssis de votre appareil et le palier). Le palier et l’axe doivent être propres, ils ne doivent ni contenir de la graisse ni aucune trace d’oxydation.
Oui je l ai changé et j ai rien vu d anormal sur le filaire.
Apres l echange j ai lancé un séchage et le cycle à durée 1h 30 ( normalement). Mais mon linge était chaud mais pas sec. — Doog 21 pts
Je rencontré le même problème avec un sèche linge siemens WT46S581FF : arrêt du programme + écran noir.
J'ai trouvé ce fil de discussion qui apporte une solution que je n'ai pas encore testee, mais qui est mon dernier espoir... Si cela peut vous aider aussi...
https://www.commentreparer.com/49663/Seche-linge/Seche-linge-Siemens-qui-s-eteint-au-bout-d-une-minute?page=1 — Isou 2 pts
