Philips DC5070 incohérence du circuit de commande
Salim
j'ai une station d'accueil Philips qui lorsque je l'allume et que j'appuis sur l'une des touches de commande (volume, power, menu ....), j'ai une coupure de l'afficheur numérique et je n'arrive pas a contrôler les fonctions.
si quelqu'un peut m'aider, je lui serais très reconnaissant.
Merci.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Enceinte Bluetooth Philips bt3500 qui grésille même à faible volume (2 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- Enceinte blutooth Philips ne S allume pas (2 réponses )
bonjour , il ' agit d' une chute de tension , soit alimentation faible à cause des condensateurs en general ou court circuit qu il faut chercher — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
a tester ; démonter l'appareil , débrocher les nappes les remettre si pas ok : une soudure ''sèche'' a refaire ,,, —
