Robot kitchenaid cuiseur ultra ha-3477 ne sélectionne plus les vitesses
Marque : KitchenAid
Jaky
le robot fonctionne a pleine vitesse quelque soit la sélection de vitesse
- le commutateur est bon (la résistance varie en fonction de la sélection)
- le triac moteur est bon sur la carte de puissance ainsi que le transistor en amont
- reste la carte de commande avec le microprocesseur HT46R065B DE CHEZ HOLTEK (déjà programmé ?
avez vous eu déjà cette cette panne
Sans titre
Document pdf
robot kitchenaid cuiseur ultra ha-3477
Document pdf
- Mon KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS HA 3477 démarre à grande vitesse (2 réponses )
- Défaillance mode hachoir à viande accessoirs salade et pates du robot kitchen cuiseur ultra HA-3477 (1 réponse )
- Robot kitchen cuiseur expert HA- 3477 (1 réponse )
- PIECE DE RECHANGE POUR ROBOT DE CUISINE (2 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Pb puissance kitchenaid artisan 5ksm150 Réparé (11 réponses )
- Perdu pieces kitchen cuiseur expert (1 réponse )
- Problème de vitesses sur ROBOT KITCHENAID ARTISAN 5KSM150 (2 réponses )
Bonsoir Jaky, comment avez-vous vérifié le triac ? Ce que je peux vous proposer c'est de débrancher le moteur et de brancher une ampoule à filament 220V à la place (pour charger le triac) ensuite de mesurer la tension de gâchette du triac qui doit varier proportionnellement à la position du potentiomètre de réglage (à mon avis). Si cette tension varie et que l'éclairement de l'ampoule ne varie pas, le triac est HS....Sinon, envoyez nous des photos de la carte recto verso pour que nous puissions vous aider..
Cordialement — omega7 39691 pts
