Réparer robot
MB
2 pts
J'ai un robot Kaleo blender pro Seb de 2005. Depuis quelque temps, il sent le brulé à chaque fois que je l'utilise. Je n'ai tenté aucune réparation à ce jour. Mais je pense qu'il n'est plus prudent de m'en servir.
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
- Remonter le moteur d’un robot Seb Kaleo (1 réponse )
- Réparer un robot mixeur Seb kaleo qui s'arrete (10 réponses )
- Réparer robot qui sent le brûlé (1 réponse )
- Recherche les mesures d'un joint de bol seb kaleo blender (0 réponse )
- Plongeur Seb (2 réponses )
- MIXER SEB Store'inn (2 réponses )
C'est le défaut des appareil SEB disposant d'un moteur.. Lorsque les charbons sont usés, généralement cela sent le brûlé. Que ce soit un mixer, un pied à soupe ou autre de marque SEB. Lorsque vous changerez les charbons ( car je suis quasi sûr que le problème vient de là) profitez en pour lubrifier légèrement les deux roulements à billes du rotor du moteur, cela ne peut que faire du bien....Ci dessous un lien vers les pièces détachée encore dispo et surtout la vue éclatée...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SEB-reference-KALEO+676403+1500676403.htm
Bon dépannage
PS un petit BONJOUR et MERCI pour les contributeurs sont toujours les bienvenus.... — omega7 42297 pts
bonjour omega 7 effectivement certainement les charbons usés en plus il faut nettoyer le collecteur et avec une lame de cutter bien nettoyer les interstices entre les bandes de cuivre , du carbone se dépose ! et nettoyage a l'alcool ! —
