Comment changer la sole de four Bosch ?
yonnel
J'ai un four encastré Bosch de 2009 (HBA 73A550F 01) la résistance de sole ne chauffe plus
cette pièce a déjà été changée en 2011 . Je souhaiterai effectuer cette réparation moi-même cette fois-ci mais je ne sais pas
comment accéder à cette pièce! Pouvez-vous me conseiller. Merci !
cordialement
Denis
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Changer bouton température four Bosch HBA73A550F/05 (1 réponse )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Douille cassé four bosch (1 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
Proposition de omega7 41715 pts
Outils : Tournevis, pince et méthode
Solution : Bonjour Yonnel, il faut commencer par débrancher le four...puis retirer le panneau arrière et enfin le panneau du dessous et la vous allez tomber sur une nappe de fibre de verre isolante. Il faut retirer délicatement la nappe et ensuite la résistance doit être visible. Je ne sais pas comment elle fixée au fond du le cavité du four....Débrancher les connecteurs, retirer les fixation et retirer la résistance HS... Ensuite placez la nouvelle résistance et l'ensemble des capots. Faite un test....
Ci joint le lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de votre four
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-HBA73A550Fslash01+HBA73A550F.01+HBA73A550F01.htm
Précautions : Débranchez le four avant toute intervention...
Je n'ai pas encore tenté de réparer mais je vous remercie omega7 pour votre proposition et vos conseils et avec quelle
rapidité !
Yonnel — yonnel 3 pts
bjr pour le remplacement de votre résistance demandez a piecemania (sur ce site) en précisant la reference de votre four , le remplacement de celle ci n'est pas compliqué —
