Boite à fusibles dans four Bosch
Marque : Bosch
Modèle : HBA73A550F
TETIKI
y a t-il des fusibles et donc une boite à fusibles ?four Bosch HBA73A550F
MERCI D'AVANCE
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Changer bouton température four Bosch HBA73A550F/05 (1 réponse )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Comment changer la sole de four Bosch ? (3 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Douille cassé four bosch (1 réponse )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
Non, pas de fusibles dans ces appareils. Si l'appareil lui-même ou une partie (e.g. résistance, ventilateur, ...) ne fonctionne pas, c'est une panne matérielle. Panne très souvent réparable d'ailleurs.
Quelle panne a votre four, du moins, quel symptôme(s) constatez-vous ?
— jchd 11460 pts — PRO
si vous réparez:
vue éclatée et pièces
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20%20HBA73A550F.01%20HBA73A550F01.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-HBA73A550Fslash01+HBA73A550F.01+HBA73A550F01.htm — jina 5752 pts
Bonjour, mon four bosch HBN6305.2F, ne chauffe plus, l'heure est indiquée, quand je le mets en position chaleur tournante, le ventilo tourne, l'ampoule est allumée, juste un carré rouge qui apparaît sur l'afficheur, selon la notice le four est en mode démonstration. Que faire? Merci pour votre aide. — Vincent 8 pts
Bonjour la solution n'est-elle pas page 35 de la notice ? Quand le constructeur parle de boite à fusible, il s'agit des fusibles ou disjoncteur du logement...
Cdlt — omega7 41717 pts
Merci oméga, mais déjà fais la manip, couper le jus pendant une bonne minute, positionné le bouton sur démarrage rapide, rien n'y fait!! — Vincent 8 pts
Bonsoir je pense que vous pouvez tenter de renouveler la manipulation en laissant coupé le courant une bonne demi heure.. La raison c'est que sur les cartes électronique il y a des condensateurs qui peuvent conserver certaines mémoires des microprocesseurs de pilotage pendant un bon moment et donc conservent leur état antérieur empêchant toute modifications....
SI cela ne marche pas alors voyez du côté de la sécurité de porte non ne sait jamais...Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ce votre four ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-HBA73A550Fslash01+HBA73A550F.01+HBA73A550F01.htm
La sécurité porte la référence 0240 sur la vue éclatée....
C'est vraiment sympa de votre part de prendre le temps de répondre aussi précisément, un dimanche, et à cette heure. Un grand merci!! Juste pour etre sur, quand sur la notice il est stipulé d'appuyer sur la touche chauffage rapide. La touche n'existant pas, juste un selecteur, il s'agit bien de positionner celui ci sur l'icône mode de cuisson chauffage rapide et d'exercer une pression dessus? Hormis ça je ne vois pas. Merci d'avance — Vincent 8 pts
Bonjour j'avoue ne pas maîtriser ces fours et leur mise en/hors mode démo... Je me fie à ce qui est indiqué dans le mode d'emploi. Avez-vous essayé la manip décrite ici page 40
https://www.modesdemploi.fr/bosch/hba73a550f/mode-d-emploi?p=40
Le symbole de la clef ne figure pas sur l'interface, je vais essayé demain de couper l'alimentation une bonne demie heure, si ça ne fonctionne pas, je ferais appel à un technicien, sa facture sera toujours moins importante que de racheter un four à 800 euros. Encore merci, bonne fin de soirée à vous — Vincent 8 pts
