Réparer lave-linge Siemens qui s'arrette avant la fin des programmes et qui redémarre au début .
lemish
Bonjour, mon lave-linge Siemens IQ700 / WM14S363FG/01 s’arrête un peut avant la fin d'un programme , tout s'éteint quelques secondes et il redémarre le même programme .Si je le laisse tourner , il reproduit la même chose indéfiniment .Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer cette panne .Merci d'avance .
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
Proposition de omega7 39856 pts
Outils : Tournevis et pinces
Solution : Bonsoir, au débit en réfléchissant à votre problème j'ai pensé qu'un des capteurs était HS (presssotat, capteur de température ou tachymétrique) mais si l'un de ces capteurs était défectueux, le programme s'arrêterait mais cela ne provoquerait pas l'extinction du module. La je pense que la carte électronique à un problème sérieux et probablement assez complexe à déterminer. Demander sur ce forum à jchd si il peut vous aider car il s'est spécialisé dans la réparation des cartes...
Bon courage
Précautions : Si vous ouvrez la machine, débranchez là au préalable
Ce n'est en effet pas une panne courante. Une explication plausible serait qu'à un certain moment précis du cycle, le micro-contrôleur active un circuit qui écroule l'alimentation basse tension, ce qui provoque le reset du micro-contrôleur et donc le redémarrage du cycle, indéfiniment.
Si c'est bien ce type de panne, je peux tenter de localiser et résoudre le problème, mais sans garantie absolue a priori.
Savoir à quelle étape se produit le reset aiderait beaucoup, par exemple au moment où la machine libère normalement l'adoucissant, ou autre chose du genre.
Me joindre par mail :
— jchd 10758 pts — PRO
