Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG
Lynda Meunier
Bonjour, pour réinitialiser les chaines il faut un mot de passe que je n'ai pas, ma T V est une LG modèle 32LS3500_ ZA
- DEVERROUILLAGE CODE TV LG (6 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- Problème de réinitialisation LG Smart TV 55LA660S (1 réponse )
- Réparer Télévision 32LB650V LG Smart TV 80cm écran cassé impact.; (2 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Outils : telecomande
Solution : bonjour , tapez 0325 . si non allez sur verrou AD appuyez 3fois sur mute et tapez 129472 puis OK
Précautions : recommencez s' il le faut
Proposition de omega7 39623 pts
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour Lynda, soit utiliser le code 0325 pour réinitialiser, je pense que cela fonctionne avec la plupart des modèles chez LG.
Si le code 0325 ne fait rien alors j'ai peut-être la solution. Pour cela il faut se mettre sur Verrou puis sur la case mot de passe et taper 3 fois 'mute' et entrer le code 129472. Puis entrer votre nouveau mot de passe
Précautions : Aucunes
bonjour omega , inutile de répéter une proposition deja publiée — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
BOnjour êtes vous sûr que la luminosité soit baissée car même au minimum, logiquement l'écran reste lisible justement pour pouvoir accéder aux réglages
Moi je pencherais plutôt pour une panne du rétro éclairage. Passez une lampe de poche devant l'écran, si vous parvenez à distinguer l'image dans les réflets c'est que le retroéclairage a un soucis
... — omega7 39623 pts
bonjour omega7 et merci
cela fonctionne sur ma tv lg 42ln5400
il faut bien aller sur le verrou puis taper 3x mute et le code 129472.
j'étais resté sur la fenetre mot de passe pour installer les chaines — cpierre45 10 pts
Merci beaucoup oméga !!!!!! Ça fait Je ne sais combien de temps que je galèrai. Votre solution à marcher.
J'avais essayer tout les codes sur les forum 0000 0325 7777 8888 1234....
Aucun marchait ! La 3 fois mute et le code et la magie à opérer ! Mille merci ! Je commençais à désespérer ! Surtout que j'ai ma télé depuis moins d'un ans j'avais les boules ! Merci beaucoup. — Amélie A -1 pt
Je lis tous vos commentaires mais je ne parviens pas à débloquer ma TV LG LF 5100.
Je vais bien dans le verrou, j'ai fait 3 fois mute mais il ne se passe rien pour que je puisse rentrer le code 129 472...?
J'ai racheté cette TV à une personne, on me demande en effet un mot de passe, que je n'ai pas...
Merci pour votre aide car je suis très embetee — vanessa -3 pt
Bonjour retournez vous vers le vendeur qui doit vous vendre un chose fonctionnelle, c'est la loi et c'est à lui de voir le problème...
Cdlt — omega7 39623 pts
merci beaucoup la solution 3xmute et 129472 a fonctionné sur mon Lg 60 LB 5610. — guluc 3 pts
Très bon tuyaux , un grand merci pour ce dépannage express — Pierrette S -2 pt
