Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide
Bonjour, mon lave-vaisselle s allume mais ne veux pas demare je ne sait pas pourquoi pouvez vous m aide merci
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Bonsoir,
N'avez-vous rien qui bloque dans votre filtre de vidange? Un lave-vaisselle démarre toujours son cycle par une vidange. Enlevez tous vos filtres se trouvant dans la cuve et bien les nettoyer.
Précautions : Aucun risque
Mois je pencherais plutôt pour un problème de la sécurité de porte qui ne détecte pas la bonne fermeture et donc interdit tout démarrage....A vérifier — omega7 43265 pts
Bonjours la porte se ferme très bien et le filtre est très propre j y avait pence mais non aucun resulta merci à vous — Souad Bougtob 11 pts
Ce n'est pas parce que la porte se ferme bien que la sécurité électrique située à l'intérieur se déclenche correctement. Il faut contrôler cette sécurité avec un multimètre...Je vous joins le lien vers la liste des pièces et surtout vers la vue éclatée de la machine pour vous aider à contrôler cette serrure qui à priori intègre deux fonctions. détection de bonne fermeture et verrouillage de sécurité....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LVF11249+7618737353.htm
Bonne recherche et tenez nous au courant — omega7 43265 pts
Merci on va voir détache si ya un défaut mais la machine se met en route normal mais ne fait 0as de lavage n y de séchage — Souad Bougtob 11 pts
Bonjour Souad, il faut être précis dans vos demandes. Mettez vous un instant à notre place, nous ne sommes pas devant la machine, donc les seules informations que nous avons c'est celles que vous nous donnez.....Finalement la machine démarre ou pas ? , elle tourne ou pas ?, Il y a un bruit de pompe ou pas ? Le lavage n'est pas de bonne qualité ? Reste-t-il de l'eau dans la cuve à la fin ? Y-a-t-il un ou des voyants qui s'allument ?
Merci de préciser pour pouvoir être aidé — omega7 43265 pts
Alors excusez moi j ai pas était précise désolé voilà la machine s allume un mais quand j appuis sur le bouton demare Cela fait comme si elle alez demare mais ne lave pas ne sèche pas elle tourne dans le vide l eau ne sort pas Voilà merci — Souad Bougtob 11 pts
Proposition de omega7 43265 pts
Outils : tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats, méthode et rigueur...
Solution : Donc priori la pompe de cyclage tourne mais un des tuyaux est bouché et empêche l'eau de circuler dans le lave-vaisselle. Il faut retirer tous les filtres dans la cuve et les nettoyer, ensuite il faut retirer le panneau arrière et regarder par en dessous pour voir les tuyaux qui sortent de la pompe en dessous à proximité du bac à sel et les démonter pour voir dans quel état ils sont ensuite il restera à vérifier les tuyaux qui conduisent l'eau jusqu'aux bras de lavage, éventuellement démonter les bras de lavage et les nettoyer également.
Tenez nous au courant pour un coup de main supplémentaire et n'hésitez pas mettre des photos pour illustrer vos demande, cela facilite vraiment les choses
Précautions : Si vous intervenez dans le lave vaisselle en dessous pensez à débrancher impérativement la prise électrique
Merci beaucoup oméga de votre patience je verrai tout ça demain bonne soirée — Souad Bougtob 11 pts
Non j ai pas où le réparer j en est acheter un autre merci à ceux qui mon conseiller — Souad Bougtob 11 pts
