Four Whirlpool AKZ 642 ne s'allume pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ 642
On m'a donné un four qui, à priori, a eu un gros "coup de chaud" au niveau de la carte d'alimentation (AL130-00036-7). Des pistes du circuit ont fondues et le transfo était noirci.
J'ai changé ce tranfo, et recablé les pistes manquantes (comme un débutant :-).
Problème : lorsque je le branche sur secteur, la lampe du four s'allume 1/2 seconde et j'entend un relais qui bascule. Lorsque je débranche, le relais "re-clique" environ 2s plus tard. L'affichage ne s'allume à aucun moment.
Je mesure 230v en alimentation de la carte par contre j'ai 0v sur les 2 secondaires du transfo. j'ai testé la continuité le klixon situé à l'arrière du four et le signal est ok.
Je pense qu'il y a un autre composant qui a grillé mais je ne vois pas le lequel.
sur la 3ème photo, en haut à gauche, il y avait une piste très fine que j'ai remplacé par un brun de cable. est ce que j'ai bien fait ? a quoi servait cette piste ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 642 (0 réponse )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Programmation carte four whirlpool AKZ 430 (0 réponse )
Etes-vous sûr de votre transfo car ce n'est pas normal d'avoir 0V au secondaire....
Démontez le et branchez le en soudant des fils directement dessus pour le tester.... — omega7 41960 pts
