Cuisiniere électrique far c4504
Marque : FAR
Modèle : c4504
Leoisa8544
43 pts
Bonjour, comment refixer le bouton du four de cette cuisinière .c'est un bouton unique avec les différents programmes de cuisson
le problème c'est que le bouton est défait avec un ressort aussi et je ne sais pas ou refixer celui ci en particulier
actuellement mon four chauffe de façon permanente à moins que je n'enlève les plombs sur mon tableau électrique
ce qui n'est pas pratique au quotidien
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four far fp 9550 x ne chauffe plus (4 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Mon four FAR FME5612WH ne chauffe plus (1 réponse )
- CHAUFFE DU FOUR FAR FP9510 (1 réponse )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
Proposition de omega7 39691 pts
Outils : Pince à bec fin, petit bout de carton ou scotch électrique
Solution : Bonjour, si j'en crois votre description le bouton s'est déclipsé probablement parce que le petit clips interne est cassé.
Pour le faire tenir enroulé du scotch d'électricien autour de l'axe métallique et enfoncez le bouton en ayant mis en place le ressort avant.
Je vous joins une photo, dite moi si il s'agit bien de ce type de bouton...AU pire on peut le trouver en pièce détachée...
Précautions : Aucunes
merci je transmets à mon fils
la cuisiniere est chez lui mais c'est bien ce bouton
et le ressort il se raccroche où et où ?
bonne journée — Leoisa8544 43 pts
merci omega 7 cela fonctionne comme il faut maintenant — Leoisa8544 43 pts
