Comment réparer l essorage d un lave-linge
Marque : Bosch
diane45
essorage s'arrete avant la fin. il faut enlever le linge vider a l epuisette, nettoyer le filtre qui est propre et la vidange repart..
marque Bosch Maxx7 achetee il y a4 ans
no ref WAE28161FF 26513023
900020928 1400 min
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (9 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Voyants essorage clignotent sur Lave-linge bosch maxx7 performance 1400 (0 réponse )
- Panne lave-linge Bosch Maxx performance 1400 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Machine à laver Bosch. Les voyants clignotent Réparé (2 réponses )
Proposition de Anonyme 77 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Lecture de la vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WAE28161FF.01%20WAE28161FF01.pdf
le détecteur de niveau repère 0104 page 1et 0419 page 4 peut être défaillant s'il détecte mal la vidange du tambour alors que celui ci n'est pas complètement vide.(un contact détecte le niveau haut et un autre le niveau bas)
Je pense que vous pourrez y accéder en enlevant le couvercle 0213 (page 2)
Machine débrancher électriquement et eau coupée, une petite durite devrait être branchée a sa base et le relier a la durite de la pompe de vidange, il faut souffler dans la petite durite coté pressostat pour la nettoyer s'y elle est partiellement bouchée
Attention: ne pas toucher au réglage de pression du pressostat.
Certain modèle de lave-linge WAE28161FF ont une chambre de compression rep 0417 page 4
http://www.choukapieces.com/pieces-detachees/lave-linge/bosch/466283/durite-+-chambre-de-compression.html
Nettoyer la a l'eau chaude (accès par dessous, placer sur la durite de la pompe de vidange)
Remonter le tout et faite un essai.
Si ça ne marche toujours pas, il semble qu'il soit nécessaire de remplacer le détecteur de niveau.
Cdlt
Précautions : débrancher la machine électriquement et l'alimentation d'eau
ma machine maxx7 wae28161ff ne veut pas marcher des qu on la mes en route les voyant d'essorage clignote 1400 1200 800 600 et cuve pleine que faire
— momo76133 6 pts
