Ma Sodastream révolution ne fonctionne plus
Marque : Sodastream
Modèle : Revolution
Bonjour, j'ai fait l'acquisition il y a quelques années, d'une sodastream révolution. Étant restée quelques mois sans utilisation, celle ci ne fonctionne plus. En effet, quand je la branche et enclenche une bouteille, j'appuie sur le bouton de mon choix pour l'intensité des bulles (je les aient tous essayés) et bien, cela ne fonctionne pas. J'entends un gros "clac clac clac clac clac" et cela ne rejette qu'à peine un filet de co2 qui ne fait bien entendu, pas de bulles dans la bouteille...
Cette machine est censée être le top du top et bien je suis très embêtée et déçue par cette panne...
J'ai déjà tenté de l'ouvrir pour comprendre d'où vient la panne, mais impossible pour moi de la détecter..:
Si vous avez des solutions, je suis preneuse!
Merci beaucoup et bonne journée
- Changer capteur optique sodastream (0 réponse )
- Voyant de réparation sur sodastream revolution (0 réponse )
- Réparer sodastream. La cartouche gaz ne fonctionne plus (4 réponses )
- Synchronisation des vannes de sodastream (2 réponses )
- Pièces tombées de la sodastream, depuis, elle fuit (2 réponses )
- Sodastream, bouteille de gaz neuve bouton très dure (2 réponses )
- Reparer soda stream qui fuit et ne fait plus de bulles (2 réponses )
- Sodastream Dynamo qui fuit (0 réponse )
JE pense à une électrovanne d'admission de gaz qui resterait partiellement collée du fait de la non utilisation....
A vérifier — omega7 42195 pts
Omega7, comment puis-je tenter la réparation si cela vient bien de là? Merci de votre message — Dodie064 2 pts
Proposition de nico412 10 pts
Outils : fer à souder, gaine thermo, pince coupante
Solution : Sur le coté droit de la machine en haut, il y a un capteur optique sur lequel est soudé 4 fils (rouge, bleu noir et blanc caché derrière une petite plaque blanche tenu par 2 vis.
Apres avoir démonté la plaque blanche (1/2 cm x 2 cm env), je me suis aperçu que les pattes du capteur etait rouillé et 1 fil n'etait plus soudé.
J'ai changé le capteur (env 4-5€ + fdp), resoudé les fils et ma machine est reparti.
J’espère que mon post pourra servir à d'autre, car d'apres le SAV sodastream il fallait jeter la machine et en acheter une autre...
Précautions : attention à ne pas casser les pattes du capteur en pliant les pattes pour remettre la plaque blanche
Merci Nico pour votre participation qui pourra sûrement servir à d'autre.
Cdlt — omega7 42195 pts
bjr ta Durite cylindre co2 c'est peut être cassé. tu retire le capot de devant délicatement de ses ergots et la tu regarde sur la durite noir si l'un des 2 embouts de ne s'est pas cassé.
https://www.google.com/search?q=Machine+Dynamo+14766&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MB0cQB1re-hL3M%253A%252C1x3mFxIwRQ9nNM%252C_&usg=__ABBMbYnxqg8EstBWZdxF8MqCGXw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiE7Ka-qpLcAhVKvhQKHXEUBVsQ9QEIMjAB&biw=1333&bih=655#imgrc=MB0cQB1re-hL3M:
J ai une sida stream révolution , le voyant de réparation s allume systématiquement après gazéification d une bouteille sans problème ( peut être une gazéification plus bruyante)
Que dois je faire ? Avez vous une idée ?
En vous remerciant
Nelly — Nelly 3 pts
Nico412 où acheter ce capteur d'electrovanne ?
Merci d'avance
Fred — Frédéric JEAN 2 pts
Proposition de Hughs 4 pts
Outils : Fer à souder - gaine thermo rétractable
Solution : La référence de la pièce est MEXICO OPB800L55 1122. Il s'agit d'un interrupteur optique. Une simple recherche avec "OPB800L55" vous permettra de trouver la pièce.
Précautions : Débrancher le chargeur - Démonter l'appareil
