Imprimante Canon MX895 série Tout fonction : je peux Scanner , l'imprimante répondre au demande du PC , il imprime et c'est là le problème il sort des page Blanches je doute que ça vient de la tête d'imprssion... C'est arrivée au bout d'une semaine d'arr
Marque : Canao
Modèle : MX895
Bonjour, mon imprimante Canon MX895 imprime que des page blanches que faire?
Je n'avais pas utilisé pendant une semaine après la surprise des pages blanches ,
autrement ça fonction très biens jamais de mauvais qualité d'impression !
J'avais tenté de nettoyer à l'eau minéralisé ... je refais les essai rien à faire?
Merci de vos aides
Salutation Taro
Bonjour Taro, comment avez-vous procédé au nettoyage, qu'avez-vous nettoyé exactement.... Le nettoyage d'une tête nécessite un procédure rigoureuse et beaucoup de précautions car c'est extrêmement fragile....
Avez-vous tenté un nettoyage approfondi via le logiciel de l'imprimante ?
faite déjà cela ensuite revenez vers nous pour voir si il y a une amélioration...
oui, j'avais nettoyé le tête impression avec tous les idées trouver si le Web, rien à faire... En plus il affiche Erreur b200 ?
Suite à ça j'avais prise la décision de commander une nouvelle Tête impression Canon: Réf: QY6-0080 le même model qui est dans mon imprimante MX-895.
Le problème, ce sont les magasins qui n’expédient pas en TOM... J'avais cherché dans plusieurs et à la fin je me suis rappelé j'avais commandé chez S2i Informatique il y avait plus dix sept Ans un bloc Alim pour mon ancien Imprimante Canon...
J'avais reçu hier jeudi 26 mai 2016 l'après midi vers les 15h00 Tahiti soit 03h00 Paris , j'avais monté la nouvelle Tête et un petit problème est apparu le PC ne détecte pas l'imprimante (Câble Non connecter) et pourtant rien n'a été changé dans mon installation après plusieurs temps de recherche ...J'avais rechargé mon drive de l'imprimante lors de mon passage sur Wind 10 beaucoup de logiciel a été supprimer par Wind 10 Pro 64 bits et pour finir j'avis branché en direct mon câble USB de 3 mètres, qui d’origine passe par un répartiteur : 4 entrée et une sortie.
Enfin ça fonction avec le câble de 3 m et pas plus en direct...
Maintenant le problème comment faire pour les autre entrées pour le partage de l'imprimante...?
Qui a une idée ?
