Réparer sèche-linge
J'ai remplacer la résistance de 47 ohm et le lnk 304
le 220 v 60 hz arrive sortie relais
action sur le bouton marche mais rien ne se produit pourquoi
Merci pour aide
Bonsoir
Donc j'ai les mesures à l'ohmmetre sur les trois condensateurs et il n'y a que C21 qui et à 1
Mai pas C23 et C24
Que faut il faire maintenant
Merdique — fredrene 21 pts
Wouaouh ! C'est l'avalanche de posts !
Quelle valeur pour C23 et C24 ? Si le -5V est complètement écroulé, il est malheureusement possible que ce soit le µC qui soit en court-circuit d'alimentation. A vérifier très soigneusement mais si c'est bien le cas la carte sera irrécupérable.
Le plus sûr pour identifier ce cas est d'alimenter le 5V seul avec une alim de labo protégée en tension et courant (20mA suffisent), juste pour vérifier que le µC fonctionne. — jchd 12249 pts — PRO
Donc C23 et C24 et de 0
Merci — fredrene 21 pts
Re Bonjour
C quoi comme u C sur la carte
Aïe, pas bon ça. En général, si le -5V est complètement écroulé, c'est le µC qui est en cours-jus, du moins est-ce l'expérience que j'en ai. — jchd 12249 pts — PRO
??? Tu as cette carte donc tu dois pouvoir lire MC9S08AW60. Pourquoi cette question ? — jchd 12249 pts — PRO
BONSOIR
Pour le 5v du Mc9s08 c'est bien sur les pat 17 et 18 de celui ci qu'il et
Et encore Merci — fredrene 21 pts
