Séche linge Electrolux edc2086pdw ne sèche plus
Depuis peu mon sèche linge ne seche plus. Je le met en route et au bout de 5 minutes il s'arrête et sonne comme si le linge était sec. J'ai démonté et tout nettoyé. J'ai contrôlé la résistance et le klixon et ils sont bien passant. J'ai démonté la carte électronique et j'ai trouvé une soudeur d'un relai qui était norcie et plus d'etain sur sa borne. J ai refait la soudure mais pour autant cela ne fonctionne toujours pas. A votre avis le relais en question est mort? Pas d'erreur non plus E00 s'affiche lorsque je fais le diagnostic. La tension d'alimentation de la résistance est de 148v en cycle mais pour autant elle ne chauffe pas. Merci pour votre aide.
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : Relais HS
Solution : Bonsoir,
Il y a de fortes chances pour que ce relais sois charbonné, d'ou cette tension bizarre. Le fait d'une soudure était cramée indique une résistance au passage du courant. J'avais eu le même probleme sur un AWZ9993.
Regarder si les références inscrites sur le relais sont lisibles, pour trouver son frère jumeau.
Précautions : Attention : travailler HORS TENSION. Débrancher la prise avant travaux, et prendre gare aux condensateurs qui gardent l’énergie.
Ok merci. Voici la photo des relais mais impossible a trouver en vente sur la toile.
Aucune photo n'apparaît. Il faut saisir une légende.
Ces relais ont de très nombreux équivalents.
— jchd 10757 pts — PRO
Voici la photo en espérant que cela fonctionne.
La sonde de température sur le bloc de chauffe pourrait elle être à l'origine de cette tension de 148v?
La résistance est elle commandée en 220v de façon binaire ou alors une tension variable pour faire varier la température?
Outils : ------------
Solution : La résistance est alimentée en TOR (Tout ou Rien). La régulation se fait via la sonde de température, et fait coller ou décoller le relais suivant le réel par rapport a la consigne.
Ces relais ressemble aux Omron. Je vais regarder si je trouve un équivalent.
Une photo coté soudure, a l'emplacement des relais serait utile pour le brochage..
Précautions : ----------------
Outils : ----------------
Solution : Trouvé !
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Song-Chuan/812H-1C-C-12VDC?qs=b4gJvg5HYEuAPW6gIXgj4g%3D%3D
Par contre, pas en stock, reapro vers fin Mars.
Oui c'est ce que j'avais trouvé mais pas de stock. J'en ai trouvé un en Angleterre sur ebay pour 9€ mais 10 jours de délai. Merci pour ton aide en tout cas. Je vais attendre de voir si quelqu'un a une autre solution pour trouver ce genre de relai ou un équivalent. C'est un 5 broches.
Schema et plan du relai
Document pdf
Outils : ----------
Solution : Je l'ai trouvé en Finder chez Go Tronic et il est dispo a 1.40 euro TTC l'unité
https://www.gotronic.fr/art-relais-finder-3611-12-68.htm
Meme brochage.
Merci.
J'ai trouvé ca aussi plus rapidement livré et moins cher. Ca serait le bon?
https://m.ebay.fr/itm/998-relais-1-RT-10A-au-choix-bobine-de-5-12v-ou-24V-de-2-100pcs-12v-relay/140932417451 — Juduflot27 30 pts
Solution : Oui, d’après le datasheet, le brochage est identique. Lors de la commande, bien sélectionner 12v en alim bobine.
Précautions : ----------------------
