Machine Daewoo ne vidange plus
Marque : Daewoo
Modèle : 10kg
Année : 2010
Question posée par Catdebert 9 pts
Bonjour, ma machine se bloque à chaque fois quelle doit vidanger j'ai tout vérifié pompes filtre ainsi que tout les tuyaux rien . la 'pompe fonctionne puisque je l'entend ,au moment de 'la vidange je doit souffle dans le tuyau d'évacuation l'air passe et elle se remet en marche et se vide .Quelqu'un aurait il une solution. Cordialement
une astuce bonne ou pas suivant l'endroit où elle se trouve
surélevez la sur des briques ou agglos et essayez qu'elle se vide de l'arrière ( pas par le filtre cette fois)en baissant le tuyau dans une cuvette
une fois positionné mettez de l'eau bouillante avec du bicarbonate par le hublot
elle devrait se vider
si elle ne se vide pas correctement refaite le mais en passant un fil de fer que vous aurez coupé de la longueur du tuyau, surtout pas plus long
il peut y avoir un cumul de saletés" pensez à la pub calgon" dans le coude du tuyau, bien chaud avec du bicarbonate cela devrait le dissoudre (surtout ne pas mettre de "destop ou autre marque"cela abîme l'alu
— jina 5751 pts
Bonjour Mr Jacquier,
Nettoyez le filtre de sortie (en bas à droite de la machine) et contrôlez les hélices des pompes de vidange.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T01
http://www.brelect.fr/ve/DWCLC1221.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLC1221&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci je pense que C'est la pompe car quand je sélectionne le programme vidange il ce passe rien même pas un bruit elle reste bloqué sur 1 mins j'ai soufflé dans le tuyau et il ce passe rien j'entend des gargouillie mais il ce passe rien d'autre. — Mr Jacquier 7 pts
Mon problème est résolu j'ai trouvé un lego qui bloquait l'elisse dernière le filtre en bas à gauche de la machine et après l'avoir récupérer la machine C'est mis à revidanger sans problème.
Merci beaucoup pour vos conseils grave à vous ça ne ma rien côute en réparation.
— Mr Jacquier 7 pts
Bonjour j'ai le même problème es que vous pouvez me dire comment vous avez fait pour débloquer la pompe merci — Toutou 2 pts
Bonjour Toutou en relisant les différents message je pense que vous avez votre solution, tout y est décrit, et vous avez même la documentation technique.....ON ne peut pas faire plus ni faire quoi que ce soit à votre place, commencez par ouvrir le filtre, vérifier que l'hélice de la pompe tourne que les différents tuyaux ne sont pas bouchés....Tout est déjà écrit...
Cdlt
— omega7 43273 pts
