Probleme de vidange + arrivée d'eau daewoo dwd-ed1292
Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide je suis completement perplexe...
Daewoo dwd-ed1292 de 2015
Mon 1er probleme la vidange:
Apres avoir lancé une lessive ma machine c'est arrêté a 10mn de la fin en rugissant quelque bip sonore et pas de message d'erreur. J'ai donc vidé celle-ci via la trappe en bas a gauche le filtre etait propre, j'ai lancé une lessive sans linge et tous c'est tres bien passé de A a Z . Mais si je remet du linge elle s'arrete a 10mn de la fin. Alors j'ai demonter la pompe de vidange les durites et petit tuyau j'ai remarqué aucun souci
Mon 2eme probleme le trop d'eau:
Depuis avoir demonter et nettoyer tous ca la machine ce remplit un peu trop et s'arrete peu de temp apres le lancement et pareil bip sonore sans message d'erreur juste le vayant arrivée d'eau allumé
Je pense que mes 2 problemes son lié? Je voulais racheter une pompe de vidange mais je comprend pas pourquoi elle fonctionne quand la machine est vide?
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus. (5 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Change la pompe de vidange sur lave-linge daewoo 10kg (3 réponses )
Bonsoir le problème ne provient probablement pas de la pompe de vidange mais du pressostat qui ne parvient plus à mesurer les niveaux d'eau hauts et bas et donc amène un fonctionnement erratique.
Cordialement — omega7 39624 pts
Merci pour votre reponse rapide , j'ai pensé au pressostat mais celui-ci a l'air de fonctionné correctement il ce declenche et ce coupe pendant le sicle de façon normale,j'ai meme testé en soufflant et aspirant dedans , quand le niveau d'eau devient important la machine s'arrete, ce qui me ramene a la pompe de vidange qui ne ce déclenche pas entre la mise en route d'un sicle et la panne , je suis un peu perdu... — Jeremie 5 pts
Jeremie bonjour
Si il n'y a pas d'encrassement au niveau du circuit de vidange , il y a donc
Soit un problème avec le pressostat soit effectivement la pompe de vidange
Contrôlez que il n'y ait aucun corps étranger en amont de la pompe de vidange , entre cuve et pompe
Bien amicalement
Controlez le pressostat avec un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3614825200
http://www.brelect.fr/ve/DWDED1292.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDED1292&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Bonsoir , merci pour les liens et votre aide... j'ai changé la pompe de vidange et tous refonctionne correctement, probleme résolu, si ca peut aidé quelqu'un... — Jeremie 5 pts
