Lave-vaisselle ADP 5552 BL clignote 7 fois
Michelchevalier61
Comme dit dans le sujet, le bouton arrêt clignote 7 fois, à la fin d'un cycle, pour ce LV Whirlpool ADP 5552 d'avril 2001. Suivant les conseils donnés sur votre site pour des LV analogues, j'ai déjà testé plusieurs points. Mais pour vérifier d'autres points, il faut parfois démonter des tuyaux. Comment fait-on pour enlever les colliers de serrage ? Peut-on les réutiliser ? Où faut-il les remplacer par des colliers à vis?
- Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Table cuisson gaz Whirlpool - la flamme d'un des feux ne tient pas après allumage (1 réponse )
- Panne affichage lave-linge Whirlpool AWOE AS 9769 (1 réponse )
- Problème lave-vaisselle Whirlpool Adp 4617. 851155929820 (1 réponse )
- Plaque de cuisson (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWE6761 (4 réponses )
- Comment être sûre qu'il s'agit bien de la "boite de remontée d'eau" et comment la changer ? (3 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Du temps de la patience et une caisse à outils
Solution : Bonjour Michel
Pour le code , F7 : Débitmètre défectueux
L'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) est alimenté et l'indicateur de niveau d'eau (WI) est à l'état haut.
- Le débitmètre (FM) n'envoie pas assez d'impulsions (moins de 10 impulsions en 10 secondes).
- Robinet d'érrivée d'eau fermé.
- L'électrovanne d'arrivée d'eau (WV1) est défectueuse.
- Le débitmètre (FM) est défectueux.
- Pression d'eau trop élevée.
Pour la nomenclature et l'éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP5552BR+854255429620.htm
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP5552BR%20854255429620.pdf
Précisez quels colliers posent problèmes
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Toutes les précautions d'usages en matière d'électricité
