Puis je réparer mon micro ondes ou dois je le changer (détail ci-dessous)
fiotmane
Bonjour, mon four micro ondes Thomson micro-star (il fait grill), fait des étincelles sur la paroi de droite une petite plaque vissée s'est percée par deux petits trous, peut ton changée cette plaque ? j'ai ce micro onde depuis les années 93/94 j"y tiens c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté. merci de répondre à ma question. salutations.
- Micro-ondes Thomson ES24X : Fusible qui grille Réparé (6 réponses )
- Micro_ondes Thomson ES24X - Remplacer Crochet de porte (4 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Panne micro-ondes combi-malice CM310E (1 réponse )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Proposition de vepajeter 5 pts
Outils : Tourne vis et éventuellement ciseaux
Solution : Réparation simple - remplacer la plaque guide d'onde en mica.
Plusieurs sites proposent la pièce de rechange: recherchez avec la référence GM2870 ou par mots clés "plaque mica micro onde"
Mesurer la plaque d'origine pour vérifier les dimensions de la pièce commandée sur internet. En acceptant d'ajuster la plaque (découpe à dimension avec ciseaux, perçage à dimension avec une des pointes de ciseaux) - vous devriez trouver pour moins de 5€. La pièce d'origine semble être plutôt proposée autour de 20 à 30€.
Précautions : Recommandations habituelles - opérer appareil débranché - revisser une plaque aux dimensions
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Vous pouvez déposer la plaque de mica et la remplacer ou tenter de la nettoyer.
La mienne ayant eu le même problème, je l'ai simplement supprimée, ce qui suppose qu'ensuite le conduit situé derrière soit toujours très propre.
A ce moment là, j'avais découvert que la tête du magnétron était percée sur un bord et j'avais simplement rajouté un tube en métal autour. Ça fonctionne parfaitement ainsi depuis plus de 10 ans
Précautions : Ne jamais faire fonctionner un micro-ondes en ayant démonté ou bloqué les sécurités car vous pourriez y laisser une main sans vous en rendre compte en quelques secondes
