Panne sèche linge Laden ambiance 3800
Marque : Laden
Modèle : Amb3800
Gilles_florentin
5 pts
Mon sèche linge fait un bruit au démarrage et ne tourne pas avec une odeur qui se dégage
- Lave-linge laden FL 1279 ne fonctionne plus (0 réponse )
- Voyant allumé (1 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Réparer lave-linge Vedette Réparé (9 réponses )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Lave-linge Continental Edison LL5100 vis du volant tambour cassée (5 réponses )
- Comment changer résistance sèche linge Brandt efe8711f (1 réponse )
Proposition de omega7 41918 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plat
Solution : Bonsoir, Gilles, il faut ouvrir le sèche linge et vérifier la tension de la courroie. Elle est située tout autour du tambour puis passe sur l'axe du moteur via un galet presseur. Il arrive couramment que le galet presseur en plastique casse et donc la courroie se détend. Au moment ou le moteur tourne, elle glisse sur le tambour et donc chauffe, d'où l'odeur. Si ce n'est pas le cas , il faudra vérifier le moteur est ses charbons qui sont peut-être usés...
Je vous rajoute un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AMB3800+854020329020.htm
Tenez nous au courant
Précautions : Débrancher le sèche linge avant toute intervention...
Outils : Tournevis et pince à becs plat
Solution : Bonsoir Gilles, ce que vous appelez pompe à eau, je pense qu'il s'agit du moteur d'entraînement, il suffit de l'identifier sur la vue éclatée que je vous ai précédemment donnée en lien. Les charbons ressemblent à l'image que je vous met dans les documents.
Après, si la courroie est en place, peut être est-elle usée et donc patine tout simplement;....
Précautions : Travailler hors tension
Bonsoir, j'ai démonté la courroie est en place, ou se trouve les charbons ?on a l'impression que l'électricité arrive la pompe à eau fonctionne mais qu'il n'y a plus d'entraînement du tambour
Rebonsoir, petite précision la courroie n'est pas usée — Gilles_florentin 5 pts
Proposition de yannick77 6538 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Commencez par déposer la courroie et tentez de tourner, à la main, le tambour et le moteur.
Si l'un des deux résiste ou émet des bruits anormaux il faudra le regarder plus précisément et vous reviendrez alors vers nous.
En ce qui concerne la courroie, si vous appuyez dessus au milieu de sa plus grande longueur, vous devez pouvoir l'enfoncer de 1 à 2 cm (c'est ce qu'on appelle la flèche) mais pas plus. Sinon il faut la retendre.
Bon courage
Précautions : Toujours débrancher la machine avant de mettre les doigts dans la mécanique
Suite aux différents messages que vous m'avez envoyés,j'ai démonté les caches plastiques de l'axe moteur car il h avait une résistance lorsqu'on tournait l'axe, et j'ai trouvé une chaussette d'enfant qui a d'y tombé lors du nettoyage du filtre merci à tous — Gilles_florentin 5 pts
