Réparer lave-linge laden fl1279 : claque a l'essorage, odeur de chaud en sortant le linge
Marque : Laden
Modèle : fl 1279
Angélique Szleper
Bonjour, j'ai acheté mon lave-linge laden fl 1279 en janvier 2013.
Apres avoir remis la courroie qui avait sauté, je constate que mon lave-linge fait du bruit a l'essorage et bouge beaucoup. de plus il y a une odeur de chaud quand je sort le linge et un depot vert gris sur le caoutchouc. en vidangeant l'appareil il sort de petits morceaux noirs et l'eau est foncée.on dirait que quelque chose a brulé et se decompose ; est il possible que ce soit du linge qui soit passé hors du tambour ?
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Gros bruit essorage lave-linge Laden FL6129SIL Réparé (4 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Problème lave linge Laden ev1099 courroie (1 réponse )
- Panne Laden FL1062 (5 réponses )
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
Regardez ce qui se trouve entre le tambour et la cuve, avant de faire d autre machine.
Démontez la manchette, afin de visualiser à l aide d une lampe torche, l intérieur de la cuve.
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
la cage du tambour a des roulements sur les côtés, je pense que c'est cela qui a lâché vu votre description"bruit , petits bouts de graisse probablement, et courroie sautée"
le fait qu'il sente le chaud c'est normal puisqu'il ne veut plus essorer, le linge ne rince pas
démontez le côté et envoyez une photo pour les pros — jina 5743 pts
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Effectivement jina a sans doute raison et les petits bouts de matière sont sans doute des résidus de joint SPI.
Pour en être certain essayez de bouger le tambour et vérifiez si la cuve bouge en même temps. Si l'un bouge et pas l'autre, c'est confirmé ; roulements et joints SPI à changer.
Bon courage
Précautions : Pas de précaution particulière à ce stade
Outils : Rien de spécial
Solution : Brelect a raison: il semble que hormis être un super bricoleur il n'est pas possible de changer les roulements.
L'ensemble doit coûter plus cher que la machine.
Par contre vous avez, si vous le désirez, la solution d'en chercher une d'occasion qui aurait un autre problème afin d'en faire une avec les 2. Ça parait idiot mais c'est très bon pour apprendre à bricoler.
Précautions : Faites vos calculs avant de faire un choix
Vous ne pourrez pas changer les roulements/joint , la cuve n est pas démontable.
Il faut changer l ensemble : CUVE/TAMBOUR.
C'est effectivement un roulement qui est mort. Donc ça va être compliqué de démonter étant donné que nous ne sommes pas des pros.Pas d'accès ni au dessus ni derrière
. Il faut démonter l'ensemble. Merci pour vos bons conseils. — Angélique Szleper 3 pts
J'ai un gros problème avec mon lave linge, non seulement on peut à peine tourner à la main le tambour, mais à l'essorage quelque soit la vitesse sélectionnée ça tourne plein pot et ça fait un bouquant de tous les diables.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci — Catherine S 2 pts
