La résistance de mon lave-linge
Marque : Bosch
Modèle : wff 1200
Sacha
L'eau de mon lave-linge(Bosch wff 1200) ne chauffe pas, j'ai vérifié le courant au niveau de la résistance:
il y a 2 files reliés à la résistance,le courant ne passe pas dans un des 2 files.
Quelqu'un peut me dire pourquoi?
merci beaucoup pour votre aide
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave linge BOSCH WFF 1201 occasion: quelle année & quelle fiabilité ? (1 réponse )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Lave-linge n'essore plus (2 réponses )
Bonsoir Sacha, je pense que vous avez vérifié avec un tournevis testeur ? C'est bien cela ? Ce n'est pas l'appareil le plus adapté. Il vous faudrait un petit multimètre. Débranchez les cosses de la résistance, mesurez la valeur de la résistance en ohms aux bornes qui doit être comprise entre 20 et 80ohms...SI ce n'est pas le cas la résistance est HS
Ensuite mesurer la tension en volt alternatifs aux bornes lorsque elles sont branchées pour voir si il y a bien 230V lorsqu'elle est en chauffe. Si il n'y a pas de tension c'est que le problème vient de la carte électronique et vous pouvez alors contacter jchd sur ce forum qui s'est spécialisé dans la réparation des cartes...
— omega7 39623 pts
