Trouver et remplacer le module de commande d'un réfrigérateur Siemens
Mon réfrigérateur Siemens de 2010, n'envoie plus d'air froid de la partie congélateur au réfrigérateur le module de commande à déjà été changé à 2 reprises mais pour l'instant je compte remplacer une 3 eme fois le module mais cette fois ci moi même avant de changer de réfrigérateur et de marque
Réfrigérateur Siemens KD40NX73/09 , les références du module sont00670335. Mais Siemens contacté ne semble pas en avoir en stock . Ou puis je trouver cette pièce et comment la remplacer.
Merci pour vos conseils toujours clairs et utiles.
PS : la température dans leréfrigérateur est très irrégulière , elle peut passer de +2 ° si je règle le module du congélateur en super a +9° si le module est à - 16°. Du coup je ne sais plus si je dois changer ou non le module de commande.
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Probleme sur un refrigerateur congelateur Siemens (0 réponse )
- Frigo combiné siemens no frost - le congelateur fonctionne mais pas le réfrigerateur (1 réponse )
- Panne sur module de commande SIEMENS KG37S320FF/02 (1 réponse )
- Frigo siemens ne fait plus de froid (0 réponse )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
Cette pièce est disponible sou la référence : 00670335
Pour le modèle d'appareil suivant : KD40NX73/09
Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00670335
Clt — brelect.fr 10346 pts — PRO
