Panne sur module de commande SIEMENS KG37S320FF/02
cocamelon
mon combiné congélateur réfrigérateur SIEMENS, dysfonctionne. Le réfrigérateur fonctionne normalement mais lorsque je mets en route le congélateur le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur se met à clignoter. Il apparait que c'est le module de commande qui pose problème et notamment les condensateurs de celui ci. Le problème que cette piéce est épuisée sur le site du fabricant il faudrait donc changer certain condensateur ce que j'ai essayé de faire mais je ne trouve pas les bon modèles.
KG37S320FF 02 - KG37S320ff01.pdf
Document pdf
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Changer thermostat réfrigérateur Siemens (0 réponse )
- Trouver et remplacer le module de commande d'un réfrigérateur Siemens (1 réponse )
- ALARME DU REFRIGERATEUR CONGELATEUR ENCASTRABLE SIEMENS SONNE INTEMPESTIVEMENT (0 réponse )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panneau de commande réfrigérateur SIEMENS KA62DV78 (0 réponse )
- Reparer frigidaire de marque siemens (0 réponse )
Quels condensateurs vous n'arrivez pas à trouver ?
Avez vous regardez chez Farnell, RS .. — benitomeca 3725 pts
