Atlas hd 200 ne veut plus marcher avec son câble HDMI fonction que avec av1 et av2
Atef Garef
Bonjour, plus de programme qui s'affiche sur la tele avec le câble hdmi
- Réparation Atlas HD (1 réponse )
- Décodeur atlas hd 200se bloqué sur err Réparé (4 réponses )
- Trouver une pice détachée Atlas hd 200s (3 réponses )
- J ai un decodeur atlas hd 200s bloqué sur fail que faire merci (1 réponse )
- Le tuner de démo numérique ATLAS n'ouvre pas les chaines qui ont des fréquences supérieur à11900mhz (0 réponse )
- Mon décodeur se bloque (4 réponses )
- Sur l'atlas HD200s, y-a-t-il un fusible sur l'alimentation 13/18v du LNB? (0 réponse )
- Voyant rouge décodeur Atlas200s (2 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonsoir , changez le cable , et si le problème persiste c'est l ' une des deux fiche qui s' est décollée , il faut verifier les cartes
Précautions : aucune
