Recherche de composant électronique
Marque : -
Modèle : Résistance
Je suis en train de réparer un chargeur de batterie de visseuse de marque Wagner.
Je viens par ailleurs de découvrir qu'il y a eu une opération de rappel dessus il y a très longtemps pour une question de sécurité de ce chargeur qui avait la fâcheuse habitude de cramer.
Ayant pu me procurer son semblable j'ai trouvé que la résistance 1w qui sert de fusible était, appartement très spécifique:
cercles marron, jaune, violet, argent et marron, ce qui, si je ne me trompe fait 1,47 ohm avec une tolérance de 1%
Quelqu'un aurait-il une idée de la nécessité d'avoir quelque-chose d'aussi précis et de l'endroit ou je pourrais en trouver ?
Il est vrais que c'est un peu un mouton à 5 pattes.
Merci d'avance.
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Batterie d'ordinateur qui ne tient plus la charge. Réparé (1 réponse )
- Freebox 4 en panne : 4 leds vertes Réparé (1 réponse )
- Réparer onduleur Unitek Media Backup MB 600 en mode "batterie" continu (2 réponses )
- Composants internes souris sans fil Logitech MK320 Réparé (3 réponses )
- Remettre les ressorts en place dans imprimante HP 5520 (2 réponses )
Proposition de yannick77 6544 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Comme je m'y attendais, ni le site Français, ni l'Américain n'ont pu me donner de réponse.
Quand j'aurai un peu de temps, je relèverai le schéma et ferai une nouvelle recherche en fonction de ce que j'aurai trouvé
Précautions : Rien pour l'instant
Bonsoir Yannick, j'ai trouvé un modèle CMS, 1,47 ohms, 1W ici :
http://www.mouser.fr/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9n?P=1z0wsz3Z1z0wljoZ1z0wlwl
Et là des modèles classiques :
http://www.digikey.fr/product-search/fr/resistors/through-hole-resistors/66690?k=&pkeyword=&pv1=956&pv3=1&pv2=6&FV=fff40001%2Cfff80482&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Cordialement — omega7 43289 pts
omega7,
Désolé de te contrarier (encore !) mais tous ces composants sont bien stipulés : "quantité dispo = 0" et "non stocké". De plus, sauf pour l'un des CMS, les quantité minimales seraient rédhibitoires.
Autre solution en traversant : prendre une résistance bobinée de valeur élevée à corps assez grand pour bobiner dessus un segment de fil résistif à souder sur ses broches. Yannick, si tu veux je peux te faire ça à 2 milliOhm près mais c'est peut-être le dimensionnement qui peut poser problème.
— jchd 12272 pts — PRO
Tu ne me contrarie pas, c'est cela le principe du partage de savoir... Je n'ai pas fait gaffe sur les conditionnement mais je pense qu'en les contactant et en demandant des échantillons (ce que j'ai déjà fait) ils peuvent vous les avoir..... — omega7 43289 pts
Outils : Aucun outil pour l'instant
Solution : Bonjour et merci à tous.
C'est très sympa de vous intéresser à ma recherche et, d'après ce que vous avez dit sur ce post et sur d'autres, il semble bien que c'est l'effet fusible qu'il faut rechercher.
Je n'ai pas encore étudié le circuit mais, comme j'ai un second chargeur, acheté depuis, qui fonctionne (c'est ce qui m'a permis de connaitre la valeur de cette bestiole), je vais tenter de trouver une résistance de 1,5 ohm bobinée, la mettre en place et brancher le chargeur sans remonter la coque tout en regardant et en reniflant pour voir si c'est bon.
Au pire, s'il crame, je récupérerais la coque et je la brancherai sur deux câbles et une prise me permettant d'employer un de mes chargeurs de modéliste.
D'ailleurs, cette possibilité peut intéresser beaucoup de ceux qui ont ce genre de problème car quand on connait le prix des chargeurs de qualité vendus en ligne de provenance Chinoise, ça ne vaut souvent pas le coup de tenter autre chose.
Encore merci de votre recherche.
Précautions : Rien de particulier
