Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi
Marque : AEG
Modèle : Modele L64841
Question posée par Andy the Bandit 31 pts
Bonjour a tous et a toutes;
Je viens chercher de l'aide auprès de personnes expérimentées afin de réparer mon lave-linge (AEG Electrolux Modele L64841 - Product Number 914524505)
Au démarrage d'un programme quelconque il s’arrête de suite car il butte sur le test de fermeture du hublot alors que la sécurité fonctionne car je ne puis ouvrir le hublot (ouverture possible après 30 secondes a 1 minute) donc; apparemment ce n'est pas le mécanisme de sécurité.
Donc dès le démarrage on entend le mécanisme de sécurité qui s'enclenche et aussitôt le voyant rouge "Porte" s'allume et le programme s'arrête.
Merci à quiconque peut me donner des pistes ...
Je vous souhaite une excellente journée.
Andrea
Andy,
Es-tu certain que les fils sont correctement sertis dans le connecteur et que leur contact est correct ? Aussi n'y a-t-il pas eu intervertion de deux fils (désolé de poser la question franchement) ?
— jchd 12251 pts — PRO
Bonsoir;
J'ai fait tres attention a ne pas les intervertir par contre je ne suis pas certain en ce qui concerne les contacts car les fils ne semblaient pas dénudés mais insérer avec l'isolant et entailler a un certain niveau. Tous les conseils sont les bienvenus ... Si vous avez une video sur youtube ce serait encore plus simple.
Merci par avance.
Andrea (je vais tenter à nouveau ce soir)
— Andy the Bandit 31 pts
Bonjour a tous; je me suis attaque au pressostat : fabrique par ITW Metalflex type 540 RR 007 (Hauteur d'eau : 300 mm). 3 bornes : une 5V la deuxième : La terre; la troisième : Sortie du pressostat (je suppose qu'il donne un tension en fonction de la pression a l’intérieur du tambour).
Je manipulais les fils allègrement (5V ca ne tue pas :-) lorsque je me suis pris une belle décharge ...) J'ai mesure la tension et sur deux des fils il y a du 220 Volts alternatifs ... Je ne suis point électricien mais entre 5V continu et 220V alternatifs il y a une petite différence ... Une idée ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Andrea
PS : Lorsque j'ai inverse deux fils (au cas ou je les aurai mal rebranches) la machine ne s'allumait même plus ... Mise en sécurité ?
Andy,
Attention ! L'électronique et donc tout ce qui y est relié n'est PAS isolée du secteur. Ce 5V est donc référencé non pas à la terre mais au neutre ou à la phase, selon le montage de la prise murale.
Inversion de 2 fils = danger de flinguer quelque chose. Pas de "mise en sécurité" mais au minimum écroulement du 5V ou pire...
Disons que la machien fonctionne toujours et me donne la meme erreur de diagnostic... Donc; a priori; je n'ai pas recule ... Enfin j'espere. D'autres suggestions ? — Andy the Bandit 31 pts
Je suis désolé, je n'ai pas laissé de commentaire ultime mais en remplaçant le pressostat, la machine à fonctionner tout à fait normalement .... Merci à tous pour votre aide. — Andy the Bandit 31 pts
