Remplacement roulements tambour lave linge AEG
GEGE
4 pts
Je souhaite remplacer les roulements du tambour sur un lave linge AEG L73483WFL et je recherche l'éclaté de la machine afin de savoir si la cuve est en deux parties et si les roulements sont accessibles. Merci d'avance.
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Reparer un lave linge AEG /trou dans la cuve (5 réponses )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Remplacer les roulement lave linge AEG 70640 (1 réponse )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Fixation ressort sur cuve cassé AEG 72760 (7 réponses )
Désolé les roulements sont soudés à la cuve donc il faut remplacer le bloc complet:
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=G897251&ag=07_9&vgruppe=5208015810&g7=3093596N&ger=true&modselect=2037246
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonjour et merci pour votre retour. Scandaleux pour un appareil de trois ans! Et pas un premier prix! Je trouve sur le net la solution de découper la cuve et de la recoller après remplacement des roulements. Pensez vous la solution raisonnable? Sinon, il ne me reste plus qu'à le vendre en pièces détachées. Merci encore. Gérard — GEGE 4 pts
Moi je ne le ferais pas, mais après c’est vous qui voyez. Ce n’est pas scandaleux c’est juste qu’on charge mal nos machine car il faudrait pesé notre linge pour une charge optimale mais le plus souvent c’est sous charger d’où usure prématurée des roulements.
Bonne journée — Guillaume 2835 pts
