Frigo Samsung RS21DC de2004
Marque : Samsung
Modèle : RS21DC
quiqui
Bonjour, mon frigo ne redémarre plus dès qu'il a atteint la température affichée mais redémarre si on le débranche et on le rebranche. j'ai interposé un boitier qui coupe toutes les 3 h et cela fonctionne mais qu'en est t'il ? JE PENSE A LA CARTE ELECTRONIQUE ???merci
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Réfrigérateur congélateur Samsung SR-l628EVqui fait disjoncter le différentiel (1 réponse )
- Samsung RL38ECTB congélateur HS? (1 réponse )
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Congélateur Samsung se coupe et se rallume (0 réponse )
- Plus de froid frigo Samsung congélateur OK (0 réponse )
- Réparation congelateur du combiné frigo/congélateur Samsung (1 réponse )
Vérifiez, à l ohmmètre la sonde de température (à tester dans un verre d eau froid pour contrôler le changement de valeur) et le thermo-fusible.
Voir la photo de la sonde de température par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DA32-00006W
Voir la photo du thermo-fusible par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DA4700095E
http://www.brelect.fr/ve/RS21DCSW1XEF.pdf
Clt — brelect.fr 9639 pts — PRO
j'ai debranché le frigo pendant + de 48h. j'ai rebranché en continu et .mystère il fonctionne correctement en continu !!!!!!!!!! jusqu'à quand ???? à suivre ! — quiqui 3 pts
