Tepater tv Samsung s'allume ecran noir mais le son marche bien
Marque : Samsung
Modèle : LA32E420
Nigmadine Alahdal
Bonjour, mon TV Samsung la32e520 s'allume mais l'écran est noir ,le son marche bien
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
bj ....voire d'abord l’allumage des LED ...si OK voire le pb au niveau de la carte Tcon ...il y a un résistance fusible possible tu la trouvé HS ........si non changé le circuit dans la mème carte AS 15-F......BONNE CHANCE
— DADOUMAX 25 pts
Proposition de Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , pour , avoir l' image dans le système LCD il faut un afficheur , une carte T-CON et un rétroéclairage , pour localiser la panne dans l' un de ces 3 éléments : on commence par écarter la piste du rétroéclairage on utilisant une torche ; si on voit l' image le défaut est là , dans le cas contraire , on appuie légèrement sur l' écran avec un doigt si il y a une lumière autour le retroeclairage est bon et on passe à la T-CON : on verifie s'il est bien connectée en haut et en bas et alimentée , avancez jusque là et on verra la suite s'il le faut
Précautions : ne touchez rien les mais nues
