Soucis avec ampli Sony
Marque : Sony
Modèle : TA-F 345 R
FC31
Bonjour, sur mon ampli Sony TA-F345R le son coupe par intermitance puis revient... ou pas. Panne très irrégulière puisque cela peut intervenir aussi bien après l'écoute d'un seul morceau d'un CD ou de plusieurs CD entier. Merci à ceux qui pourrons m'éclairer
- Ampli Sony TA F5 ne s'allume plus. (3 réponses )
- Ampli Sony TA-FE230 (2 réponses )
- Mon ampli Sony TA-D905 ne sort plus de son (3 réponses )
- Réparer sortie audio ampli Sony (2 réponses )
- Faux contact F345R (0 réponse )
- Canal droite sort doucement ampli Sony TA 5620 ? (0 réponse )
- Tuner Sony ST-V902 (13 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5810 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , mauvais contact évident , branchez et débranchez un casque plusieurs fois , et si le problème persiste faite le meme chose avec les fiches à l' interieur et apres verifiez les soudure
Précautions : appareil débranché
Nettoyez le potentiomètre Balance et le potar motorisé du volume avec un produit en spray spécial contacts.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt, — brelect.fr 10462 pts — PRO
