Bras de lavage ne tournent plus
Pierre Filion
Appareil Bosh SHU3036
L'eau coule mais les balais ne tourne pas ?
Les bras sont propre.
Le dégraissage est fait (2x)
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave vaisselle : Bras de lavage supérieur ne tourne pas (1 réponse )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
Pierre bonjour
Cela peut venir d'un manque de pression , vérifiez si la pompe fonctionne et lancez un bon dégraissage
Des débris peuvent empêcher la rotation ou les " gicleurs propulsant l'eau seraient bouchés " (à déboucher)
Bien amicalement
démontez le bras du dessous et si vous pouvez souffler ou y mettre un peu d'eau chaude avec du bicarbonate, le bicarbonate va ramollir certaines saletés et le calcaire qui peuvent peuvent obstruer la pompe
ensuite vous le remontez, environ 1h après vous lancez une machine
si cela ne marche pas c'est probablement la pompe de lavage, c'est la plus grosse des 2 pompes, l'autre est raccordée au tuyau de vidange, il faut la nettoyer et voir si elle marche car c'est elle qui envoie l'eau dans les bras laveurs
— jina 5743 pts
