Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A
Marque : Astoria
Modèle : RC 456 A MOD 715
am
6 pts
Bonjour, la centrale charge de l'eau sans arrêt ce qui pour but de déclencher la soupape et bien sur d'avoir de l'eau chaude qui coule par le fer
qu'el organe défectueux peut créer se disfonctionnement
merci
cette panne c'est produit après un détartrage
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Réparer centrale vapeur astoria rc160a (1 réponse )
- Centrale vapeur astoria R- 720 a duo vapeur (1 réponse )
- Panne vapeur Astoria RC500a (2 réponses )
Proposition de yannick77 6538 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Astoria est formidable. Le nôtre fonctionne très souvent depuis 25 ans.
Branchez le avec ou sans eau et appuyez sur le bouton du fer. Entendez vous les clac/clac à chaque pression ?
Si ça n'est pas le cas c'est votre solénoïde qui est soit HS soit bloqué par un morceau de tartre qui se sera déplacé.
Démontez votre chaudière, le solénoïde se trouve au bout des fils en provenance du fer.
Refaites le premier essai sans y mettre les doigts et écoutez le. Si les deux clac ne sont pas francs, démontez le et essayez de le nettoyer en soufflant dedans ou en y versant du liquide de détartrage jusqu'à ce qu'il accepte de fonctionner.
Sinon changez le. On le trouve facilement sur le net.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v et à l'eau bouillante
Alain bonjour
C'est tout à fait normal que ça crachotte la flotte, il suffira de refaire un bon détartrage et tout devrait rentrer dans l'ordre
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
merci de votre aide juste une précision ce que vous appelez solénoïde est l'électrovanne elle fonctionne correctement elle claque;je l'avais nettoyé et remonté ;mais ce qui me fait souci c'est se remplissage de la cuve même lorsque la cuve est pleine et l'eau chaude part par la soupape
est ce que cela ne pourrai pas venir de la sonde de cuve
merci — am 6 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
OK je n'avais pas tout capté.
Le problème est arrivé il y a quelques semaines à madame:
Il ne faut pas trop remplir la cuve car la montée en pression va pousser non pas la vapeur mais directement l'eau.
Comme la soupape de sécurité est assez sensible, elle n'hésitera pas à lâcher des jets dans un grand bruit.
Réduisez le niveau d'eau et, éventuellement le réglage de la pression dans la chaudière et tout devrait bien se passer.
Pour éviter des détartrages trop fréquents, utilisez une carafe filtrante avec cartouches anti-calcaire ou l'eau derrière un adoucisseur ou celle qui s'écoule de la pompe à chaleur.
Précautions : Ne plus trop remplir la chaudière
merci — am 6 pts
Vous avez écrit "même quand la cuve est pleine"
Je vous ai demandé de ne pas remplir la cuve car il est nécessaire d'avoir un volume de vapeur (donc assimilé à un gaz compressible) Si la cuve est pleine, il n'y aura pas de montée en pression et c'est de l'eau qui va sortir par ou elle peut. — yannick77 6538 pts
