Réparer une TV Samsung UE55D6200 l'écran reste bleu et je n'ai plus de son
adel
7 pts
Ma télé Samsung UE55D6200 à le tuner satellite qui ne fonctionne pas et de temps à autre elle reconnait plus les sorties HDMI, j'ai donc acheté une carte de gestion(board), mais on m'a vendu une carte pour UE46D6500 au lieu de UED556200. La personne qui me la vendue m'a dit que c'était pareil.
Lorsque je l'ai installée mon écran est devenu bleu et je n'ai plus de son, j'ai donc réinstallé mon ancienne carte (UE55D6200) et le problème est toujours le même, plus de son et écran bleu/noir ou on voit bien le clouding de la dalle.
- Panne UE55D6200 (3 réponses )
- Probleme d'allumage sur Samsung UE55D6200 Réparé (3 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis (plat, cruciforme et étoile selon les vis à enlever).
Multimètre.
Solution : Bonjour,
Au risque de me tromper je trouve étonnant de ne pas proposer la même référence de carte de gestion. Cependant après quelques recherches il est possible que les 2 cartes soient interchangeables.
La première chose à faire est de contrôler le câblage (connecteur abîmé, mal connecté voir détérioré).
Dans tous les cas, puisque le même problème persiste avec ces 2 cartes, il faut peut être écarter la carte de gestion qui n'est pas réparable par un particulier car cela nécessite trop de matériel spécifique (station à souder, machine à refusion).
Vu les symptômes décrits, le plus simple serait de contrôler la carte alimentation.
Je recommande les plus grandes précautions car des tensions dangereuses sont présentes sur cette carte (220V~, 310Vcc...).
La première chose à faire est de contrôler l'état des condensateurs de manière visuelle.
Si certains condensateurs sont gonflés voir percés sur le dessus (tâche marron), il convient de les remplacer.
On peut les remplacer en respectant la capacité (par ex. 10µF pour 10µF) et avec une tension nominale égale ou supérieure (par ex. remplacer un 35V par un 63V).
Un condensateur HS n'est pas forcément visible sans faire des mesures approfondies (capacimètre, mesure de l'ESR...) qui nécessite un appareil spécifique.
Si tous les condensateurs semble en bon état, il faut contrôler les tensions délivrées.
Il doit y avoir sur un côté de la carte une ou plusieurs nappes qui servent à alimenter le reste de la TV.
La plupart du temps, les tensions délivrées sont sérigraphiées sur le PCB à côté du connecteur (à vérifier).
/!\ Je recommande la plus grande prudence lors de mesures sous tension, une mauvaise manip peut mettre votre vie en danger et risquerait d'endommager gravement votre TV.
Si malgré tout le problème persiste, vous pouvez essayer d'amener votre TV à un réparateur qui vous fera un devis, et qui peut être vous dira quelle carte est incriminée.
Précautions : Faire très attention aux condensateurs qui peuvent rester chargés même après avoir mis la TV hors tension, des tensions dangereuses peuvent subsister durant plusieurs minutes.
Faire des mesures sur un circuit sous tension peut être très dangereux, je le déconseille fortement aux réparateurs amateurs.
voici la photo de ma carte d'alimentation. je n'ai pas acces au menu car je n'ai aucune image , j'ai tout simplement un écran bleu — adel 7 pts
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la pièce d’origine (carte de gestion board) de votre appareil et sur celle que vous avez achetée ?
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
voici les inscriptions:
Carte de gestion d'origine RF 10 BN94-05539C UE55D6200TSXZG
Carte de gestion achetée SK 10 BN94-04672R UE46D6500VSXXH — adel 7 pts
Je me suis mal expliqué, je n'ai pas de menu vu que je n'ai aucune image, je n'ai qu'un éclair bleu/noir avec de légères taches plus clairs sur fond noir, image de clouding. Vont voici une photo qui correspond a l'image de mon écran — adel 7 pts
Ces 2 platines ne sont pas données comme équivalentes par le constructeur.
Voir les références de la pièce d origine par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN94-05539C
Voir les équivalences de la pièce que vous avez achetée par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN94-05105Q
