Lave-vaisselle declenche pas son cycle
lolo
Bonjour, LV far 1047 s vidange rempli pas de PB mais au moment de déclencher le lavage se bloque et un petit bruit apparait au niveau des voyants de gauche je l ai nettoyé rien y fait au secours
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- LAVE VAISSELLE FAR V1047S ne s'allume plus. (4 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv4715x (8 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
Avez-vous tenter de nettoyer vos bras de lavage?
Précautions : Aucun risque
Je suppose que le bruit que vous entendez, c est la boite à produit qui s ouvre.
Pour savoir si c est bien ca , pouvez vous me dire si la pastille est bien tombée ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/V1047S.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
