De l'eau apparaît sous les bacs dans mon réfrigérateur américain Samsung
Pat2lapin
Bonjour, je retrouve de l'eau sous les bacs à légumes et parfois de la glace .D'ou peut venir le problème .Merci.
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xd Réparé (10 réponses )
- Samsung : Fuite sous bacs légumes et au sol réfrigérateur américain RF56J9041SR (3 réponses )
- REFRIGERATEUR SAMSUNG AMERICAIN NE REFROIDIT PLUS (2 réponses )
- A l'aide ! ^^ frigo américain Samsung qui ne refroidit plus (13 réponses )
- Réparer frigo americain Samsung RS55 xk (0 réponse )
- Refrigerateur ne refroidit plus et de la glace se forme (1 réponse )
- Comment réparer un frigidaire qui ne fait plus de froid (1 réponse )
regardez si le petit trou de sortie n'est pas bouché,quand c'est un dégivrage automatique il faut quand même penser à regarder ce trou d'évacuation extérieur
il faut également nettoyer de temps en temps la gamelle de réception de cette eau si vous ne voulez pas qu'il se forme un genre de pâte gluante — jina 5752 pts
Proposition de Crips974 39 pts
Outils : tournevis, cutter ou gros ciseaux
Solution : sur les Samsung, c'est souvent le collecteur arrière qui est bouché-collé.
1) partie arrière, chercher une sorte de tuyau entonnoir en caoutchouc noir qui va vers une cuve de réception , la partie vers le bas se ressère ( et se colle avec le temps )
2) avec un cutter ou des gros ciseaux, couper environ 1 cm de hauteur en bas de ce tuyau noir : vous devez voir la fente bien ouverte
3) c'est fini !
Précautions : aucune, ne pas trop couper de tuyau quand même, dès qu'il y a un jour pour laisser passer l'eau, c'est bon.
