Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS
pada
Je possède une machine à pain Bifinett modèle KH1172 dont la courroie est HS. J'ai retiré les 6 vis du fond à l'extérieur mais rien ne s'ouvre. Comment fait-on pour ouvrir ce fond et avoir accès à la courroie ? J'espère un "miracle"...
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine a pain bifinett kf 1170 (1 réponse )
- Panne pâles ne tournent pas bifinett KH 1171 machine a pain (1 réponse )
- Démontage de machine à pain Bifinett KM 1171 (0 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Comment changer la courroie de ma machine a pain KH 1171 bifinett (0 réponse )
- Réparer une machine à pain a double entrainement. l'un n'entraine que faiblement et n'a plus de force (0 réponse )
Proposition de ratatouille60 12 pts
Outils : Embouts spéciaux pour tournevis, courroie neuve
Solution : Démonter les vis sous la machine, attention, il y a deux vis qui nécessitent un embout spécial ! Démonter le couvercle du dessus (ouvrir la petite trappe derrière pour libérer le couvercle). Démonter la cuve en retirant les vis du bas de la cuve plus les vis qui tiennent la résistance, retirer la cuve. Retirer les vis qui tiennent la base en alu. Déclipser le fond de la machine à l'aide d'un tournevis. Ouvrir le fond pour changer la courroie. Tout remonter dans l'ordre ;)
Précautions : Les parois de la cuve sont coupantes attention !
La courroie est en vente ici (11,90 €):
http://www.cyberpieces.com/petit-electromenager/machine-a-pain/courroies/longueur-de-500-599mm/7346-courroie-547-a-549mm-machine-a-pain-2811000007346.html
Les embouts spéciaux (comme une petite fourchette) se trouvent chez Outiror ou Brico depot (6.90 €) :
http://www.bricodepot.fr/thourotte/coffret-de-100-pieces/prod532/
