Panne pâles ne tournent pas bifinett KH 1171 machine a pain
Marque : Bifinett
Modèle : KH 1171
Colette C
Bonjourl es pâles ne tournent pas les programmes fonctionnent correctement
Mais ne déclenchent pas le départ du pétrissage
Merci a vous
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Démontage de machine à pain Bifinett KM 1171 (0 réponse )
- Comment changer la courroie de ma machine a pain KH 1171 bifinett (0 réponse )
- Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS (1 réponse )
- Machine a pain bifinett (0 réponse )
- Machine a pain bifinett kf 1170 (1 réponse )
- Réparer une machine à pain a double entrainement. l'un n'entraine que faiblement et n'a plus de force (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
Les pales sont entrainées par une courroie crantée. Celle-ci a du s'ouvrir.
Des telles courroies sont en vente , mais il faut faire attention à la dimension correcte.
La KH 1171 est sur le marché en deux versions , avec courroie différente:
Modèle 1: courroie avec circonférence de 540 mm et largeur de 7,85 mm
Modèle 2: courroie avec circonférence de 531 mm et largeur de 8,00 mm
Prenez donc soin de noter toute réference possible (sur dessous de l'appareil) avant de commander.
(L'ensemble des deux courroies se trouve sur eBay à environ 35 euros).
Cordialement — St1lter 780 pts
