Cuisinière Brandt KIP710W3 ne fonctionne plus (DJ saute)
Depuis une semaine, le pavé tactile de la plaque induction de ma cuisinière Brandt KIP710W3 (Four pyrolyse + 4 feux à induction) faisait des siennes : aucune touche ne répondait puis en faisant baisser le DJ et en le remontant et au bout d'1h les touches des plaques remarchaient.
Pdt ce temps le four fonctionnait, on avait cependant remarqué que suite à utilisation du four, les plaques parfois ne marchaient plus.
Hier j'ai démonté la carte du clavier en prévision d'en acheter une nouvelle, puis l'ai remonté.
Ce midi, les plaques remarchaient par magie, j'ai donc utilisé deux feux pdt 20 min. Puis au bout d'une heure environ après la fin de leur utilisation, le DJ de 40A a sauté. Si je baisse le DJ de protection de la cuisinière de 32A, je peux relever le 40A. En revanche, lorsque je remonte le 32A, le DJ de 40A tombe (sans le 32A).
J'ai vérifié les connexions de puissance, tout est bien serré.
J'ignore si le pb provient du four ou des plaques...
1/ J'ai débranché la carte du clavier tactile, le DJ tombe lorsqu'on remet le courant
2/ J'ai ensuite débranché en plus les deux arrivées des deux cartes de puissance des plaques, le DJ tombe lorsqu'on remet le courant => Mais là j'avais fait une boulette en ayant laissé une cosse traîné sur une partie métallique (un peu de fumée mais rien de grave a priori).
3/ Bilan j'ai tout rebranché et je DJ tient ; en revanche, le pavé tactile des plaques est inopérant => je suis donc revenu à la case départ.
Je me demande si cela ne viendrait pas du CONDO de la cuisinière anti-parasite (494).
Pouvez-vous svp m'aider dans le diagnostic ?
Merci d'avance
Nomenclature
Document pdf
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque cuisson Cuisiniere Brandt KIP710W3 Réparé (1 réponse )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Panne simultanee des deux feux induction Brandt (4 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
Cela veut dire que sans rien faire chauffer, vous avez un courant de plus de 32 Ampères qui passe.
Vous êtes sur que ce n est pas plutôt le disjoncteur différenciel qui saute (c est marqué dessus 30mA)
Sinon, c est que vous avez un court circuit et la ca doit sentir le brulé quelque part.
Dans tous les cas, plutôt que de faire sauter les "plombs" à chaque fois, utilisez un ohmmètre pour contrôler l'alimentation de la cuisinière entre phase, neutre et terre.
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
Oui, tu as raison c'est le différentiel de 30 mA qui sautait. Mais comme indiqué, je suis désormais revenu à la case départ, les DJ tiennent, le four fonctionne, mais l'afficheur des plaques induction ne réagit plus.
Une idée ? — ludovic3604 30 pts
