Sèche linge Brandt ETE6505F ne sèche plus
Marque : Brandt
Modèle : ETE6505F
pascal82
7 pts
depuis plusieurs utilisations mon sèche linge Brandt ETE6505F ne sèche pas le linge même si on le fait fonctionner plus longtemps qu'à l'habitude.
Pourtant le linge est tiède, j'en conclu que la résistance chauffe.
je suspecte un dysfonctionnement du ventilateur.
Qu'en pensez vous ?
Comment savoir si le ventilateur fonctionne ?
merci par avance
Pascal
- Séche linge Brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout Réparé (1 réponse )
- LE TEMOIN BAC PLEIN DE MON SECHE LINGE BRANDT ETE6505F RESTE TOUJOURS ALUME ET LE BAC EST VIDE (0 réponse )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
- Problème pour lance ne l’envoyer tambour (0 réponse )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
Ouvrez l appareil et faites un contrôle visuel du ventilateur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=57X2187
http://www.brelect.fr/ve/ETE6505F.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Je dispose du même appareil qui ne chauffe plus.
Je soupçonne la résistance d'être morte.
Serait-il possible de me décrire les étapes de démontage de cette résistance, sachant que je suis totalement néophyte en la matière.
Ais-je besoin d'outillages précis hormis les quelconques tournevis nécessaires et douilles ? Faut-il une pince à circlips comme cela semble être le cas en observant l'appareil.
Le démontage ne me semble pas simple.
Merci pour votre future aide. — Fran_78 3 pts
En fait, il s'agissait de la petite courroie de renvoi qui était cassée, le tambour ne tournait donc plus. — pascal82 7 pts
